Thema: wie die Teile verschneiden, PRT (1269 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Nov. 2016 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler, wie kann ich die "offenen" Flächen elegant verbinden/verschneiden? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 13. Nov. 2016 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: [...]wie kann ich die "offenen" Flächen elegant verbinden/verschneiden? [...]
Aber synchron einfach eine der Teilflächen anklicken und sie bis zur anderen ziehen, wäre eine Möglichkeit! Lad doch das Teil mal hoch? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2016 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ... habe aber immer noch ST7 Das mit synchronus ist ja ne gute Idee .... nur leider ist gar nix mehr da wenn ich zu sync wechsele ;-( VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2016 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Danke ... habe aber immer noch ST7Das mit synchronus ist ja ne gute Idee .... nur leider ist gar nix mehr da wenn ich zu sync wechsele ;-( [...]
Vorher alle Features markieren dann rechtsklick auf einer der Features und dann "zu synchron verschieben" dann zu synchron wechseln. Dann siehst du auch was... Nachtrag: Du könntest das mit der Verschneidung auch umgehen wenn du eine durchgängig geführte Ausprägung entlang der Skizze machst!? ------------------
erstellt am: 14. Nov. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... und nun komme ich zu meinen Probs mit Sync so richtig verinnerlicht habe ich das noch nicht. Gibt es mittlerweile iwo Manuals die die Vorhehensweise bei NICHTrechtwinkligen Teilen nachvollziehbar beschreiben? Solnage es gerade geht verstehe ich es noch halbwegs .... allerdings sone wilden Winkel die in dem zwischenstück sind Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: .... und nun komme ich zu meinen Probs mit Sync so richtig verinnerlicht habe ich das noch nicht.Gibt es mittlerweile iwo Manuals die die Vorhehensweise bei NICHTrechtwinkligen Teilen nachvollziehbar beschreiben? Solnage es gerade geht verstehe ich es noch halbwegs .... allerdings sone wilden Winkel die in dem zwischenstück sind [...]
Wenn du die eine Teilfläche anklickst um diese mit der andere zu verbinden, sollte die Extrusion eigentlich unabhängig vom Winkel senkrecht zur angeklickten Fläche geschehen? ------------------
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Nov. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 14. Nov. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von kmw: zbsp. so, da du die Teile nicht hochgeladen hast, hab ich ein Part erstellt, was irgendwie ähnlich aussieht.
Wie fertigt man das? Nachtrag1: Hatte wohl vorher die falschen Teilflächen gemeint! Ich würde es über Flächen aufbauen und dann ein Blech draus machen... -> Über Multibody können dann die "Nicht"-Blechvolumen dazugebaut werden... Nachtrag2: Man kann auch einen einfachen abgewinkelten Konturlappen machen den man anschließend synchron oder sequentiell verdrehen! ------------------
erstellt am: 14. Nov. 2016 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr seid Klasse Danke hier nochmal das Teil als "Rohentwurf" Wenn es fertig ist, ist es "nur" ein Blech das in einer Linie gekantet ist .... das schwierige ist nur die Biegelinie zu finden ... Wenn Ihr es bearbeitet ....entweder im 7er Format oder als STEP/IGES ... jedenfalls allgemein lesbar? Danke EDIT: ich bin noch im Entwurf und da mache ich statt Schweiß ASM immer komplette Teile ...das Aufteilen kommt dann nachher zur Ausarbeitung => auf die andere Seite kommt auch noch ein Blech, das unterer Rundmaterial bekommt noch Lagersitze und Lager .... nur oben bleibt es bei ca. 28 mm Bohrung .... da kommt nur ein Bolzen durch ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 14. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2016 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Ihr seid Klasse Dankehier nochmal das Teil als "Rohentwurf" Wenn es fertig ist, ist es "nur" ein Blech das in einer Linie gekantet ist .... das schwierige ist nur die Biegelinie zu finden ... Wenn Ihr es bearbeitet ....entweder im 7er Format oder als STEP/IGES ... jedenfalls allgemein lesbar? Danke [...]
Prinzipvideo im Anhang! -> So bekommst du die Biegelinie fast geschenkt. -> Die anderen Volumen kannst du als Multibody dranmodellieren, damit bekommst du beim veröffentlichen alle Teile schön richtig in die ASM. ------------------
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Nov. 2016 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
| Entwicklungsingenieur Konstruktion (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 15. Nov. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Lappen an Teilfläche anpassen könnte auch noch gehen.
Würde Sinn machen! ------------------
