Thema: PowerCopy erzeugen oder Bionische Profil (1274 mal gelesen)
matin87 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 09.11.2016
erstellt am: 09. Nov. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 09. Nov. 2016 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matin87
Zitat: Original erstellt von matin87: [...] kann man mit Solid Edge "eine PowerCopy" wie Catia erzeugen? [...]
Könnte sowas sein wie Formelemtbibliothek! Nachtrag: Siehe das erklärende Video von PBU! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2016 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matin87
Zitat: Original erstellt von matin87: hi, danke erst für deine Antwort. Leider nicht wie Formelemtbibliothek! wie dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=3ea2ww4pFkM lg Matin
Ich habe das Video vorher schon gesehen und mir erschließt sich der Unterschied nicht! Es wird eine Gruppe von Formelementen (welche es auch immer sein mögen) im Sinne eines Bibliotheksmechanismus zu Mehrfachverwendung zugänglich... Was willst du denn genau machen, oder was fehlt dir dabei? ------------------
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Nov. 2016 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matin87
Es fällt mir bei dem Zeitraffer schwer zu folgen. Aber es sieht eher wie eine skalierbare Teilkopie aus. Und es scheint viel Arbeit zu sein. Exakt sowas gibt es wohl nicht. Aber wir haben z.B. das Duplizieren, das Formelemete an beliebige Positionen kopieren kann. Eigentlich halte ich das Beispiel eher für eine Baugruppe. Dann würde ich den Flansch als StandardPart einfügen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für eure Antwort. Ich habe eine kleine Aufgabe. Muss halt versuchen ob man mit Solid Edge eine powercopy erzeugen kann. Siehe Anhang. Diese Bauteil wurde mit catia mit den Befehl powercopy gemacht. Muss dasselbe Bauteil mit Solid edge machen. Ich kenne mich nicht gut aus mit Solid edge:-( LG sadeq Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matin87
erstellt am: 10. Nov. 2016 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2016 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matin87
Zitat: Original erstellt von matin87: hi, hier als STP datei lg Matin
Hallo nochmal, eine Powercopy in Catia entspricht schon dem Wesen wie es z.B. die Formelementbibliothek in SE bietet. Im Catia-Forum habe ich dazu folgendes gefunden. Zu deinem Teil, die Kurve die den Ausschnitt definiert kommt aus einer mathematischen Funktion, denn diese lässt sich weder durch tangentiale Kurven noch durch eine Ellipse exakt beschreiben! -> Durch die Ellipse bekommt man allerdings eine gute Näherung hin ohne die mathematische Funktion zu kennen... Bevor man das Teil als ein Formelementsbibliotheksteil aufbaut muss man mal definieren wie es verbaut wird und was sich anpassen soll, denn daraus ergibt sich bereits eine Richtung in die der Aufbau geht. Ich nehme an es geht in die Richtung das Teil so zu verbauen das sich die Kurve anpasst?? ------------------
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal, Danke für deinennen Tipp, Ja es geht um diese Richtung wie du beschrieben hast. Also das Bauteil soll in Solid edge bauen dass sich die Kurve anpassen. Kannst du mir bitte zeigen wie das geht. Danke LG matin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matin87
Zitat: Original erstellt von matin87: Hi nochmal, Danke für deinennen Tipp, Ja es geht um diese Richtung wie du beschrieben hast. Also das Bauteil soll in Solid edge bauen dass sich die Kurve anpassen. Kannst du mir bitte zeigen wie das geht. Danke LG matin
Um das Teil "richtig" aufbauen zu können fehlt mir der Hintergrund und die Anforderungen des Teils... -> Es könnte genauso ein Keil sein damit ein Auto nicht wegrollt! Wie schon erwähnt kommt die Kurve aus einer mathematischen Funktion die ich nicht kenne! -> Du hast das Teil doch in Catia vorliegen, schau doch wie es dort gemacht wurde und bau es auch so in SE auf? ------------------
