Thema: SpaceMouse soll nur SE bedienen (493 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 228 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge ST-9, Insight, Windows7 Professional 64-Bit (auf Intel Xeon E5-1620 @ 3.60 Ghz mit Quadro FX1800 und 32 GB Ram)
erstellt am: 08. Nov. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vor dem Umstieg auf Windows 10 war es so, dass meine SpaceMouse Pro IMMER das SolidEdge-Fenster gesteuert hat, selbst wenn andere Anwendungen im Vordergrund waren. Leider ist es jetzt so, dass wenn Outlook, Adobe oder ähnliches im Vordergrund ist, die SpaceMouse zum Scrollen und Zoomen da fungiert. Das will und brauch ich aber nicht. Kann man das so umstellen, dass es funktioniert wie vorher? Ist das eine SolidEdge-Sache oder einen Spacemousetreiber-Sache? Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2604 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 08. Nov. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astromarkus
Zitat: Original erstellt von astromarkus: [...]Leider ist es jetzt so, dass wenn Outlook, Adobe oder ähnliches im Vordergrund ist, die SpaceMouse zum Scrollen und Zoomen da fungiert. Das will und brauch ich aber nicht. Kann man das so umstellen, dass es funktioniert wie vorher? Ist das eine SolidEdge-Sache oder einen Spacemousetreiber-Sache? [...]
Ich kenn das gar nicht anders! -> DIe Spacemouse steuert bei mir immer die aktive Anwendung... Ich glaube, dass man das evtl. bei der Installation des Treibers wählen kann welche Anwendungstreiber mitinstalliert werden?! ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na das ist ja interessant! Ich kenn es nur so! :-) Ich hatte zu Windows7-Zeiten aber auch einen uralten Treiber installiert, weil der am stabilsten lief. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4055 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i7-6700 @ 8x 4.20GHz,32GB DDR4-RAM,nVidia GeForce GTX 1080, MS Windows 10 64Bit, ST110.00.01.106 x64, German (ST10MP1). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Samsung S4 GT I9505, Android 4.2.2 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Nov. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astromarkus
Bei der Installation werden für alle installierten Anwendungen Treiber mit installiert, zbsp. wenn du Acrobat Reader installierst hast, dann kannst du mit der spacemouse dort auch drin zoomen. Ähnliches gilt wenn du ein zweites CAD-System hast, dann kannst du natürlich dort die spacemouse auch verwenden. Willst du das NICHT (dir Frage ist nur, warum denn nicht ?), dann kannst du für die jeweilige Anwendung die Mouse inaktiv schalten, das sieht dann im Falle von Acrobat Reader bei mir so aus, und ähnliches gilt dann für alle Anweungen, die im Menue dann auch als Überschrift erscheinen, wenn du unten rechts die 3d connexio Eigenschaften als Menue öffnest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astromarkus
Zitat: Original erstellt von astromarkus: Na das ist ja interessant! Ich kenn es nur so! :-) [...]
Vielleicht hast du Dich an einen Bug gewöhnt... ------------------
| Maschinenbauingenieur/Techniker als Konstrukteur (m/w) | Konstrukteur (m/w) Kahl Pelletieranlagen sind international seit Jahrzehnten ein fester Begriff in der mechanischen Verfahrenstechnik. Unsere klassischen Märkte liegen in der Grundnahrungs- und Futtermitteltechnologie, in der Zuckerindustrie sowie in der Chemischen Industrie. Ein starkes Engagement liegt in der Entwicklung neuer Technologien für die Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft und für die Aufbereitung von Biomasse.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Mrz. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist schon länger her, hab aber neulich zufällig eine Lösung gefunden, die bei mir funktioniert. Sie stammt aus dem 3Dconnexion-Forum und ist hier beschrieben: https://www.3dconnexion.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=8279 Das Dateien löschen funktionierte zwar nicht, aber dafür das Ändern des XML-Codes in der XML für SolidEdge. Vielleicht nützt es ja wem. Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
