Thema: Standartparts bzw. Befestigungsmaterial hinzufügen (1023 mal gelesen)
AndyUnbroken Mitglied Projektleiter
Beiträge: 14 Registriert: 04.11.2016 Solid Edge ST8
erstellt am: 04. Nov. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich bin neu hier und ganz frisch im Thema CAD-Zeichnen eingestiegen. Für meine Metallbau-Projekte benötige ich oftmals Befestigungsmaterial (Schrauben, Muttern, Einschlagdübel). Nun muss es ja von diversen Herstellern (SFS unimarket, Fischer Dübel,....) sicher schon Daten geben, welche ich einfach reinziehen kann ohne x-Schrauben zu zeichnen. Kann mir jemand in Idiotensicheren Schritten erklären wo ich so etwas finde, und wie ich es meiner Bibliothek hinzufügen kann? Ich danke bereits im voraus
LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
Zitat: Original erstellt von AndyUnbroken: [B][...] Befestigungsmaterial (Schrauben, Muttern, Einschlagdübel). Nun muss es ja von diversen Herstellern (SFS unimarket, Fischer Dübel,....) sicher schon Daten geben, welche ich einfach reinziehen kann [...]/B]
Also Normteile ohne Bezug zum Hersteller über die Solid Edge - Standard Parts ODER öffentliche Platteformen wie Trace Parts... Herstellerabhängige Normteile gibt es selten Kostenfrei, siehe dazu beispielsweise Normteile von Cadenas. ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
Hallo Andy, installiere die Standard Parts Administration von der Solid edge DVD. Installiere die Machinery Library wenn Du mindestens eine Classic Lizenz hast. Mit dem Konfigurationsassitent konfigurierst Du zunächst alles, anschließend kannst Du mit dem Administrator die Datenbank mit Normteilen füllen. Dort kannst Du auch eigene Teile hinzufügen, dazu werden dann dieverse Merkmale vergeben und ausgefüllt, damit Du das Teil später auswählen kannst. Schau Dir dazu einfach mal die mitgelieferten Teile an, dann siehst Du worum es geht. Zugriff auf Normteile hast Du direkt über CAD.DE. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit den Standard Parts zum installieren hat funktioniert. Nun habe ich diverse Schrauben und auch Rohrleitungsteile zur Verfügung. Problem ist, dass ich keinerlei Dübel finde Kann ich die anderweitig finden? Auch bei den Traceparts finde ich keine Dübel zum Downloaden lediglich datenblätter, aber keine Files. Übersehe ich etwas? habe aus Spass aber mal einen Stuhl runtergeladen, wie kriege ich diesen aber ins St8 rein? sehe ihn nur im View & Markup
erstellt am: 04. Nov. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
Zitat: Original erstellt von AndyUnbroken: Also das mit den Standard Parts zum installieren hat funktioniert. Nun habe ich diverse Schrauben und auch Rohrleitungsteile zur Verfügung. Problem ist, dass ich keinerlei Dübel finde Kann ich die anderweitig finden?Auch bei den Traceparts finde ich keine Dübel zum Downloaden lediglich datenblätter, aber keine Files. Übersehe ich etwas? habe aus Spass aber mal einen Stuhl runtergeladen, wie kriege ich diesen aber ins St8 rein? sehe ihn nur im View & Markup
1: Solid Edge ist grundsätzlich ein Programm für den Maschinenbau was evtl. erklärt das die Standard Parts die mitgeliefert werden keine Dübel beinhalten! 2: Bei TraceParts und anderen öffentlichen Zugängen zu Normteilen muss man suchen! -> Aber wenn der Dübel das einzige ist was Dir in den Standard Parts fehlt, dann könntest du diesen auch modellieren?? 3: Probiere es mit Öffnen und stelle unten bei den Dateiformaten auf das richtige Format um! ------------------
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 04. Nov. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Nov. 2016 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
