| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Punkte über Tabelle (2892 / mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 03. Nov. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Punktetabelle in SE importieren Ich hab eine Tabelle mit 3d Koordinaten und ich möchte sie importieren. Dachte das geht mit ST9, ich bekomme aber nur eine x,y, Alpha Tabelle hin, also der dritte Wert wird als Ausrichtung interpretiert mit der neuen Musterfunktion. Ansonsten bekomme ich eine Linie über Tabelle, aber dann verbindet er alle Punkte zu einer Linie, das dauert ewig und was rauskommt ist unbrauchbar. Gibt's da eine bessere Möglichkeit ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Nov. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 03. Nov. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Nichts desto trotz. Ich finde Deine Kurve schick und könnte Sie mir sowohl als 2D-Wandbild, als auch als 3D-Skulptur vorstellen. Auch wenn es kein Jackson Pollock ist. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ist ein Copyright drauf, dh. du musst Lizenzgebühren an mich abführen, benutz am besten mein PayPal Konto, die Höhe der Spende überlass ich Dir , was auch immer es Dir wert ist . Jack Pollock hat sein teuerstes Bild für 140 Mill verkauft.. *grübel* [Diese Nachricht wurde von kmw am 03. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Nov. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo, bei einer schnellen Suche im Programmers Handbook hätte ich folgendes Beispiel gefunden:
Add Method Collapse All Expand All View with Navigation Tools Solid Edge Part Type Library > Points3D Collection : Add Method
Number of double values. Array of point coordinates. Description Adds 3D point Syntax Visual Basic Public Function Add( _ ByVal NumberOfValues As Long, _ ByRef Array() As Double _ ) As Point3D Parameters NumberOfValues Number of double values. Array Array of point coordinates. Remarks This API takes two inputs , number of double values and array of double values to create 3D point/points. X,Y and Z values must be multiple of 3 as shown in example. Example Example (VB.NET) Example (C#) Imports System.Runtime.InteropServices Module Module1 Sub Main() Dim objSEApp As SolidEdgeFramework.Application = Nothing Dim objPartDoc As SolidEdgePart.PartDocument = Nothing Dim objSketch3D As SolidEdgePart.Sketch3D = Nothing Dim objPoints3D As SolidEdgePart.Points3D = Nothing Dim point3DArray(8) As Double Dim objPoint3D As Object Try objSEApp = Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID("SolidEdge.Application")) '/ Active Document Connection objPartDoc = objSEApp.Documents.Add("SolidEdge.PartDocument") '/Get 3D Sketches object objSketch3D = objPartDoc.Sketches3D.Add() '/Get 3D point collection objPoints3D = objSketch3D.Points3D '/Create array of double values point3DArray(0) = 0.0 point3DArray(1) = 0.0 point3DArray(2) = 0.0 point3DArray(3) = 0.3 point3DArray(4) = 0.4 point3DArray(5) = 0.5 point3DArray(6) = 0.2 point3DArray(7) = 0.3 point3DArray(8) = 0.4 '/call add api to create points objPoint3D = objPoints3D.Add(9, point3DArray) Catch ex As Exception Console.WriteLine(ex.ToString) End Try End Sub End Module
Damit sollte es möglich sein (man müsste noch das Einlesen der Zahlentriple einbauen, was aber kein Thema ist) dass du 3D Punkte in einer 3D Skizze erhältst.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde Dir ein Original eines echten KMW´s zukommen lassen, wenn ich was ausführbares von Dir bekomme. Meine Bilder haben auch eine Story. Das sind Daten die wir mit Hilfe einer Lasermessung eines extra dafür erstellen Trafos erstellt haben. Hier ein paar Bilder und mein Kollege hat in Matlab die 3d Daten derweil mal visualisiert (das was ich in Solid Edge machen wollte). Was ist da gemessen worden, bzw. was sieht man da ? Die Bewegung der Wicklung, wenn Strom fließt mit dem Ziel die Lautstärke beim Betrieb des Trafos zu reduzieren, durch Änderung der Konstruktion. [Diese Nachricht wurde von kmw am 03. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von kmw: [...] Jack Pollock hat sein teuerstes Bild für 140 Mill verkauft.. *grübel*
Falsch. Er hat es nicht verkauft. Er war da schon seit gut 50 Jahren tot. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 03. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1289 Registriert: 12.12.2002
erstellt am: 03. Nov. 2016 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 03. Nov. 2016 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr schön, vor allem zeigst du, das es mit SWX geht, das tut weh. Ich dachte tatsächlich, das es mit Solid Edge "natürlich" jetzt auch geht, aber Pustekuchen. Vielen Dank. Wir haben unser akutes Problemchen mit Matlab gelöst, ich wollte die Daten nicht per Hand, also Punkte erzeugen, indem ich manuell die X,Y,Z Werte eintippe. Das war mir doch zu blöd. Ich hab einen erneuten Erweiterungswunsch an die Hotline abgesetzt. Klar, man kann das, wie Wolha zeigt sicherlich programmieren, aber IMHO sollte so etwas simples auch direkt gehen, schliesslich haben wir einen 3d Punkt. Muster über Tabelle geht nur mit x,y und Winkel. Pff.. es sollte hier x,y,z und winkel(a,b,c) gehen, dann wäre alles ok. Ich kann ja bei der Iges Datei fast schon die Werte dort in die Datei reinpasten und habs dann auch so, sollte also kein wirkliches Problem sein, so etwas zu implementieren .. [Diese Nachricht wurde von kmw am 03. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: [...]in einem anderen Programm [...]eingelesen und eine IGES-Datei
Ach da hat man sich diese schlecht lesbare Oberfläche anbgeguckt. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 04. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab bei unserem Reseller einen Call gemacht: IR 7874715 bzw. ER#4248637: Erweiterungswunsch 3D Punkte in XY und Z mustern nach Tabelle Ich bin mal so frei den Text hier zu posten, vielleicht möchte sich ja jemand von Euch da mit dranhängen. IMHO macht das Sinn. "wie aus dem Betreff zu erkennen geht es darum, dass es nicht möglich ist in SolidEdge eine Punktewolke zu erzeugen. Die Funktion mustern nach Tabelle beinhaltet nur X Y und den Winkel. Der 3D Punkt ist neu in der St9 hinzu gekommen, allerdings sollte es auch möglich sein dieses voll zu nutzen. Deshalb das anliegen vom Kunden 3 D Punkte (Punktewolke) erzeugen zu können. " [Diese Nachricht wurde von kmw am 04. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Das Muster nach Tabelle hat mit dem Wunsch ja wenig zu tun. Es geht ja erstmal nur um den Import der Punktewolke als 3D-Punkte. Es stellt sich die Frage, ob eine Ausrichtung gewünscht wird. Dann wären es Koordinatensysteme. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Importieren von Punktewolke ist ein Wunsch. Mustern nach Tabelle geht im Moment nur auf Fläche, warum nicht auch in 3d und in allen 3d Richtungen ? das wäre ein 2ter Wunsch, den hab ich aber nicht formuliert. Die Frage danach ist nur aufgekommen, weil wir hofften damit das erste Problem zu lösen, das ist ja eine neue Funktion, die nur anders funktioniert als erwartet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von kmw: Mustern nach Tabelle geht im Moment nur auf Fläche, warum nicht auch in 3d und in allen 3d Richtungen ?
Dazu braucht man dann Koordinatensysteme. SE verwendet hier eine 4x4 Matrix oder die XYZ-Kooridinate und drei Winkel. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt mal modengs VisPoints ausprobiert. Grundsätzlich (und ich hab nichts anderes erwartet) arbeitet dieses Software von Klaus Dahlenburg auch mit der ST8 richtig, was an sich schon bemerkenswert ist. Leider kommt Solid Edge irgendwie nicht klar mit den kleinen Zahlen, die Extremwerte bei der Ansicht werden nicht richtig gestellt und ich bekomme zwar eine schöne Baugruppe mit vielen kleinen Kugeln, aber es wird nichts richtig dargestellt. Ich seh allerdings, die Kugeln sind da und auch an der richtigen Stelle. Ich möchte nicht gerne weitermachen hier ... aber ich finds total cool, was modeng hier gemacht hat, das es auch mit der ST8 und mit der ST9 grundsätzlich geht. Mir wäre es lieber, wenn der 3d Punkt erstellt wird aus Tabelle, statt ein Assembly zu generieren mit einem externen Makro. Trotzdem, ich habs probiert, der Hinweis auf das Makro war goldrichtig und vielen Dank dafür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 06. Nov. 2016 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von kmw: Punktetabelle in SE importierenIch hab eine Tabelle mit 3d Koordinaten und ich möchte sie importieren. Dachte das geht mit ST9, ich bekomme aber nur eine x,y, Alpha Tabelle hin, also der dritte Wert wird als Ausrichtung interpretiert mit der neuen Musterfunktion. Ansonsten bekomme ich eine Linie über Tabelle, aber dann verbindet er alle Punkte zu einer Linie, das dauert ewig und was rauskommt ist unbrauchbar. Gibt's da eine bessere Möglichkeit ?
Part öffnen => Exceltabelle öffnen => Punkte eingeben => Hinzufügen Viel Spaß pablo
------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schlägst du gerade allen Ernstes vor, die Punkte manuell einzugeben ? Also mehr als 600 x 3 Zahlen mit 8 Stellen und mehr, ohne Tippfehler oder jeden Wert einzeln mit Cut&paste ? Von einer Liste, die vorhanden ist ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von kmw: Schlägst du gerade allen Ernstes vor, die Punkte manuell einzugeben ? Also mehr als 600 x 3 Zahlen mit 8 Stellen und mehr, ohne Tippfehler oder jeden Wert einzeln mit Cut&paste ? Von einer Liste, die vorhanden ist ?
Bist Du allen Ernstes nicht in der Lage Deine Punkte in eine Excel-Tabelle zu bringen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
kmw, hast du die beigefügte Excel-Artbeitsmappe heruntergeladen. Die Punktewerte in den Spalten A bis C werden mit 'Hinzufügen (Doppelklick)' in SE übernommen. pablo ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hups. jetzt erst seh ich das richtig, bei uns wird sowas geblockt.. mal gucken.. ich bekomme eine Fehlermeldung, ich muß vielleicht noch irgendwas machen, das es geht. Sorry, ich hatte wirklich gedacht, das ich die Werte manuell abtippen sollte. Ich werde das mal auf meinem privaten Rechner ausprobieren. Das sieht ja sehr vielversprechend aus. [Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 07. Nov. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habs jetzt mit der ST9 (natürlich geht's nur damit) ausprobiert. neues Part gemacht, 3d punkte gehen da und hab das Excel makro ausgeführt, bekomme aber hier auch diese Fehlermeldung. Ich hab dann noch lokal ein Verzeichnis erzeugt und alles dort hineinkopiert und verschiedene Varianten ausprobiert, ende aber immer mit dieser Fehlermeldung. Ich sehe, das ein Punkt erzeugt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von kmw: So, ich habs jetzt mit der ST9 (natürlich geht's nur damit) ausprobiert. neues Part gemacht, 3d punkte gehen da und hab das Excel makro ausgeführt, bekomme aber hier auch diese Fehlermeldung.Ich hab dann noch lokal ein Verzeichnis erzeugt und alles dort hineinkopiert und verschiedene Varianten ausprobiert, ende aber immer mit dieser Fehlermeldung. Ich sehe, das ein Punkt erzeugt wird.
Könnte an der Zelle A2 liegen, das ist kein Zahlenwert drinnen. Wenn du mir die Excel-Tabelle hochladest kann ich es mir am Abend anschauen. Bei mir funktioniert es flott und ohne Probleme. pablo ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Oder daran, dass Du in der 3D-Skizze bist. BTW: Was steht denn da in A2. Eine Formel mit Zirkelbezug. Wie kommt die dahin? ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 08. Nov. 2016 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat einwandfrei funktioniert. Ich hab jetzt nur mal kurz getestet und hat perfekt geklappt. Ich werde im Laufe des Tages dann mal unsere Daten damit visualisieren. Wir haben das zwar schon alles erledigt mit matlab, aber das ist egal. Vor allem für zukünftige Anwendungen ist das sehr hilfreich. Ich bin begeistert. Hervorragende Leistung ! Ich hab jetzt gleich mal damit ein paar Sachen ausprobiert, die bisher fast unmöglich waren, allein schon durch die massive manuelle Arbeit, bisher. Durch diesen Vorarbeit hab ich quasi volle Kontrolle auf einfachste Art und Weise über eine Eigenpunktkurve, die über solche 3d Punkteliste erzeugt wird. Vor allem kann ich mit Hilfe eines anderen Makros diese Punkte direkt als Variablen definieren und dann parametrisch verschieben und damit Eigenpunktkurve beliebig steuern. Echt super, das eröffnet mir viele Möglichkeit, ich überblicke noch gar nicht richtig was jetzt alles damit machbar wird. [Diese Nachricht wurde von kmw am 08. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanische*r Konstrukteur*in (m/w/d) | FIRST IN MIND. FIRST IN CHOICE
Join us at Atlas Copco! Unsere Expertise: Verbindungen, die halten. In Sachen Klebe-, Stanzniettechnik und Fließlochschrauben sind wir erste Wahl für Automobilhersteller und Industrieunternehmen auf der ganzen Welt. Die Zutaten unseres Erfolgsrezepts und unseres stetigen Wachstums: Kooperation, Offenheit, Ideenreichtum, Entrepreneurship - und besonders unsere Mitarbeiter, die diesen Fortschritt jeden Tag mitgestalten.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 08. Nov. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von pablo: Optimierte Version + Video.pablo
Hast du toll gemacht, danke! -> Dafür gibts U's ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
