Thema: SE St9 Ausschnitt/Rotationsschnitt funktioniert nicht (3381 mal gelesen)
xjohnDoex Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 26.10.2016
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem frisch aufgesetzten SE St9. Leider funktionieren der Ausschnitt und der Rotationsschnitt nicht. Seltsam finde ich dass sowohl die Verrundung- , Bohrungs- und Dünnwandfunktionen ohne Probleme laufen. Hatte jemand schonmal ähnliche Probleme? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xjohnDoex
Zitat: Original erstellt von xjohnDoex: Hallo,ich habe ein Problem mit meinem frisch aufgesetzten SE St9. Leider funktionieren der Ausschnitt und der Rotationsschnitt nicht. Seltsam finde ich dass sowohl die Verrundung- , Bohrungs- und Dünnwandfunktionen ohne Probleme laufen. Hatte jemand schonmal ähnliche Probleme? Gruß Stephan
Hallo Stephan,
und was genau funktioniert nicht?
Ev. ein Bild oder eine Testdatei? Geht es generell nicht oder nur in einem Part? Kann es sein, dass Du in einem Syncpart bist und noch keine Skizze hast? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xjohnDoex
... Nachtrag:
nein, hier hätte ich keine ähnlichen Probleme feststellen können.
PS.: ServicePack ist auch installiert? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xjohnDoex Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha:
Hallo Stephan,
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Also es funktioniert generell nicht. Auch bei ganz einfahcen Teilen. Ich arbeite in einem Sequentiellen-Part. Ich komme soweit, dass mir das auzuschneidende Element am Zeiger hängt, sobald ich dann meine gewünschte länge Anklicke, wird nichts ausgenschitten, sondern die Vorschau verschwindet und es passiert nichts. Ich habe mal eine pdf mit 2 screenshots angehängt. Gruß Stephan
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xjohnDoex
Klapp doch mal den Punkt "Entwurfskörper" im Pathfinder auf und lad ein Bild hoch?! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xjohnDoex
Hallo Stephan, soetwas hab ich neulich schon mal gesehen, eine Erklärung woher es kommt hab ich nicht aber vielleicht eine Lösung. Schließe dein Solid Edge und starte Regedit.exe. Gehe zu HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 109, mit einem Rechtsklick exportierst Du diesen Pfad, das ist jetzt die Sicherung Deiner Benutzereinstellungen falls was schief geht. Nun löscht Du diesen Pfad. Nun sollte das Problem in Solid Edge behoben sein, die Sicherung darfst Du natürlich jetzt nicht wieder importieren. ACHTUNG! - Änderungen an der Registry sollen die Ausnahme sein und dürfen nur von Sachkundigen Personen vorgenommen werden, da Fehlerhafte Einträge das System beschädigen und zu Datenverlust führen können. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xjohnDoex Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xjohnDoex Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Stephan,soetwas hab ich neulich schon mal gesehen, eine Erklärung woher es kommt hab ich nicht aber vielleicht eine Lösung. Schließe dein Solid Edge und starte Regedit.exe. Gehe zu HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 109, mit einem Rechtsklick exportierst Du diesen Pfad, das ist jetzt die Sicherung Deiner Benutzereinstellungen falls was schief geht. Nun löscht Du diesen Pfad. Nun sollte das Problem in Solid Edge behoben sein, die Sicherung darfst Du natürlich jetzt nicht wieder importieren. ACHTUNG! - Änderungen an der Registry sollen die Ausnahme sein und dürfen nur von Sachkundigen Personen vorgenommen werden, da Fehlerhafte Einträge das System beschädigen und zu Datenverlust führen können.
Hallo Markus, das hat tatsächlich funktioniert! Super, vielen Dank. Da hat sich SE anscheined mal vershcluckt. Ihr seid echt ein verrückter Haufen hier. Vielen Dank. Soviel geballte Kompetenz und Hilfsbereitschaft auf einer Webseite.. Toll! Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Okt. 2016 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xjohnDoex
Frisch aufgesetzt kann dann in der Registry trotzdem schon mal so aussehen: Also doch nicht so frisch. Und was auch Grund sein kann ist, wenn man von einem anderen Rechner wo man meint alles sei richtig installiert und eingestellt die Registry "rüberkopiert". Dann passiert sowas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xjohnDoex
Zitat: Original erstellt von kmw: Frisch aufgesetzt kann dann in der Registry trotzdem schon mal so aussehen:Also doch nicht so frisch. Und was auch Grund sein kann ist, wenn man von einem anderen Rechner wo man meint alles sei richtig installiert und eingestellt die Registry "rüberkopiert". Dann passiert sowas.
das ist auch der Grund, warum ich zuerst einmal die alten Registry Einträge eines Users lösche oder zumindest umbenenne, bevor ich eine neue Version installiere. Ebenso sollte man da ähnlich mit der %appdata% verfahren.
Denn sonst hat man schnell einmal die alten Symbolleisten in Verwendung und bekommt gar nicht mit, dass es neue Funktionen gibt! Und wenn ich die Registry übernehme (habe ein skript dafür) dann werden zuerst die alten Eionträge entsorgt und dann nur mehr die aktuelle Version hineinkopiert. Außerdem filtere ich dafür vorher schon alle Zeilen heraus, die etwas mit einem speziellen USER zu tun haben. Denn das kann ein anderer Anwender überhaupt nicht gebrauchen.
xjohnDoex Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hatte vorher auf meinem Rechner keine andere Version von SE installiert. SE St9 ist die erste auf diesem Rechner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
