Mir ist nicht bekannt, das so etwas geht.
Was geht ist zbsp. du kannst in der Baugruppe über Eigenschaften der Vorkommnisse bestimmen, ob dieses Teil oder Unterbaugruppe in der Zeichnungsableitung sichtbar ist oder nicht( das wäre dann Zeichnungsreferenz NEIN).
Oder ob ein Part in der Stückliste auftaucht und wie oft.
Aber einen Layer oder einen Text nur im Draft sichtbar und ohne etwas zu tun NICHT zu drucken, geht meines Wissens nach nicht.
Du kannst es nur auf einen Layer legen und bei Bedarf ausblenden.
Es gibt noch ein Wasserzeichen, was beim Drucken erstellt wird über den Druckertreiber, also hier könnte ich mir vorstellen auch Texte zu drucken, die ansonsten im Draft nicht sichtbar sind, aber das ist auch nicht direkt, was du willst.
Änhliches gibt's, wenn du eine akademische Lizenz hast, oder eine Leihlizenz, dann wird ungefragt immer ein Wasserzeichen mit ausgedruckt, was du dann nicht mal abstellen kannst.
Wäre vielleicht möglich, das jemand etwas programmiert, mit Bordmitteln geht es IMHO nicht.
Falls du sowas brauchst, wäre der richtige Weg einen Erweiterungswunsch zu machen und an die Hotline senden, oder sich hinsetzen und programmieren.
Da diese Funktionalität in ACAD vorhanden ist, dieser Hinweis alleine beflügelt oft die Entwicklung sehr schnell, das dann in der nächsten Version auch zu liefern.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 26. Okt. 2016 editiert.]
