Thema: Tabellenverknüpfung (1708 mal gelesen)
WStudi Mitglied Student
Beiträge: 30 Registriert: 20.09.2016 Solid Edge ST7
erstellt am: 26. Okt. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schönen guten Morgen, ich hab mal wieder ein anliegen. Und zwar hab ich folgende Fragestellung, ist es möglich aus dem Assembly Maße (mit einem Namen definierte Variable) in der Draft in einer Tabelle zu verlinken. Bietet Solid Edge hierfür Lösungen oder nur über ein Makro realisierbar? Nutzt ihr so etwas? Anwenden möchte ich so etwas um eine Tabelle zu erstellen in der berechnungsrelevante Maße bzw. Kontrollmaße oder ähnliches anzeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WStudi
Ich versteh das jetzt so, in einem Asm ist ein Part, eine Variable in diesem Part heist Test und der Wert steuert eine Breite. Die Variable ist offen gelegt. Von dem ASM gibt's eine Zeichnung und darauf ist eine Stückliste von dem ASM abgeleitet. Dort ist ein Part in der Liste in der die Variable test angezeigt wird. Sowas geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WStudi
Zitat: Original erstellt von WStudi: [...] Und zwar hab ich folgende Fragestellung, ist es möglich aus dem Assembly Maße (mit einem Namen definierte Variable) in der Draft in einer Tabelle zu verlinken.
Ja das geht mit Boradmitteln! 1: Die Variablen die du in der Draft sehen willst in der Variablentabelle in der ASM "offenlegen". 2: Dann in der Draft eine Stückliste erstellen. 3: In den Eigenschaften der Stüli sind in der Registerkarte "Spalten" die offengelegten Variablen zu finden. 4: Die Werte der Variablen bekommst du mit "%{DeinVariablenname/EV|R1}". Kleiner Tipp: Du kannst dir wenn du Dir dafür eine eigene Stückliste bastelst diese dann unter der Registerkarte "Allgemein" abspeichern! Habs getestet mit ST9 MP02 hat alles wunderbar funktioniert! Edit: kmw war wieder mal schneller... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch, in Zwischenzeit hab ich den Weg über die Stückliste auch schon entdeckt durch andere ähnliche Forenthemen. Ich hätte doch ach so gern das ganze Wissen des Forums in meiner Birne . Schönen Tag ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WStudi
Zitat: Original erstellt von WStudi: Danke Euch [...] Ich hätte doch ach so gern das ganze Wissen des Forums in meiner Birne . [...]
Gerne. Wär ja schade wenn das alles jeder wüsste, dann bräuchten wie ja das Forum nicht mehr... ------------------
erstellt am: 26. Okt. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WStudi
All das Wissen in der Birne ist gar kein Problem, das kommt mit der Zeit, bloß dann bist du auch ein alter Sack. Und das willst du im Moment nicht wirklich, aber es wird auch bei Dir irgendwann so sein. Es ist unvermeidlich, das mit dem Alter, mit der Birne nicht so sehr zwingend Freu dich, das es nicht so ist und wir Dir hier helfen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss leider nochmal hier schreiben. Gibt's allgemein irgendwo ne Hilfe wo die ganzen Befehle die man als Eigenschaften festlegen kann wie zum Beispiel: %{DeinVariablenname/EV|R1} Leider funktioniert dieser Befehl in ST7 ohnehin nicht. Falls es keine Hilfestellung/Auflistung gibt - folgende Frage: Wäre es möglich eine Spalte zu erstellen in der alle offengelegten Variablen auftauchen und dann eine zweite Spalte (obiger Befehl) mit dem Wert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Okt. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WStudi
Hallo, gehe doch in eine Draft (der Hinweis R1 gibt mir die Vermutung, Du willst dies aus einer Draft heraus abrufen) mit mind. einer Ansicht eines 3D Dokuments. Dann erstelle dir einen Eigenschaftstext (Legende) und drücke dann die entsprechenden Buttons: Den ST Knopf für die Symbole und Werte,
die Du abrufen kannst und den A Knopf für die Eigenschaften (Properties) Diese listen Dir dann alle Möglichkeiten auf und bieten Dir auch entsprechende Formatierungsmöglichkeiten.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolha, danke für den Tipp! Also im Grunde geht's darum alle von mir gewünschten Variablen (vorher offengelegt) aus der Assembly in einer Tabelle zu visualisieren. Ob das Excel oder die Draft ist, ist erst mal zweitrangig. Die Tabelle sollte aus zwei Spalten Namen und Wert bestehen. Daran versuche ich mich gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WStudi
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das hab ich so auch hingekriegt, danke dir. Die benutzerdefinierte Tabelle verlinken aufs Assembly wäre noch ein nettes Werkzeug. Würde ja schon reichen wenn man bei der Benutzerdefinierten Tabelle auch die Werte Eigenschaften angeben könnte die in der Spalte dargestellt werden soll. Leider ist das aber Grau hinterlegt [Diese Nachricht wurde von WStudi am 27. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
