Thema: Flächenmodell zum Volumenmodell (1609 mal gelesen)
phantomteam Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 25.10.2016 Solid Edge ST7
erstellt am: 25. Okt. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss ein Modell für ein Schulprojekt in Solid Edge ST7 konstruieren und habe fast das gesamte Modell als Volumenmodell konstruiert, bis auf ein kleines Teil, lila eingefärbt, dieses habe ich mit BlueSurf als Flächenmodell konstruiert und es auch komplett vernäht. Jetzt versuche ich es mit dem Volumenmodell zu verbinden, damit ich es als .stl für den 3D-Drucker exportieren kann, allerdings finde ich nicht die richtige Funktion. Könnte mir jemand hier helfen? Vielen Dank im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 25. Okt. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phantomteam
Zitat: Original erstellt von phantomteam: [...]Könnte mir jemand hier helfen? Vielen Dank im Vorraus!
Rechtsklick auf "Volumen27" IM PathFinder und dann dann von Konstruktionselement zu Entwurfselement ändern! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort, sie hat mich ein bisschen weiter gebracht, allerdings kann ich nun nur entweder das "Volumen 27" oder das "Entwurfselement1" aktiviert haben, also wenn ich die Datei exportiere, wird nur eins von beiden exportiert, also kann ich es nicht zum 3D-Drucken verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phantomteam
Zitat: Original erstellt von phantomteam: Vielen Dank für die schnelle Antwort, sie hat mich ein bisschen weiter gebracht, allerdings kann ich nun nur entweder das "Volumen 27" oder das "Entwurfselement1" aktiviert haben, also wenn ich die Datei exportiere, wird nur eins von beiden exportiert, also kann ich es nicht zum 3D-Drucken verwenden.
Du musst das Volumen27 zu den Entwurfelementen verschieben! Alle Entwurfselemente werden exportiert... Rechtsklick auf Volumen27 und die Möglichkeiten durchsehen, dann findest du es bestimmt. Anschliessend kannst du die beiden Volumen auch zu einem verschmelzen via Boolscher Operation "Addition" ------------------
erstellt am: 25. Okt. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phantomteam
Zitat: Original erstellt von phantomteam: Alles Klar, vielen Dank! Es hat funktioniert.
Gerne und schönen Tag noch... ------------------
