Thema: Voreinstellung in ST9: Anwendungsanzeige Softwareabhängig berechnen? (2394 mal gelesen)
Junix Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 134 Registriert: 06.09.2002 SE ST9 Windows 7 - 64 Bit.
erstellt am: 21. Okt. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich stelle gerade verstört fest, dass die Standardeinstellung in den Solid Edge Optionen bei Installation von ST9 "Anwendungsanzeige softwareabhängig" gesetzt ist. Nun bin ich nicht mehr der Jüngste und in meiner Jugend (damals vor dem Krieg) war dies die Letzte aller Optionen, wenn es Probleme mit der Grafikberechnung gab. Des Weiteren ist dies nicht eine Option, welche ich bislang bei Neuinstallationen auf dem Radar hatte... Meine Fragen: - Beobachten andere auch diese Defaulteinstellung ? - Gibt es hierfür einen Grund (denn ich nicht mitbekommen habe)? Soll man bevorzugt mit dieser Einstellung arbeiten? Ganz vielen Dank Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 21. Okt. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
Zitat: Original erstellt von Junix: [...] Meine Fragen: - Beobachten andere auch diese Defaulteinstellung ? - Gibt es hierfür einen Grund (denn ich nicht mitbekommen habe)? Soll man bevorzugt mit dieser Einstellung arbeiten? [...]
Ja ist der Default nicht automtische Auswahl? In Abhängigkeit der Grafikkarte im Rechner evtl. Grafikkarten-abhängig? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Okt. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
Oh, ich kann das nicht bestätigen, ich musste in keinem meiner verschiedenen Testinstallationen diese Eigenschaften in den Optionen von Software umstellen auf zbsp. automatisch. Wir reden hier von Solid Edge Optionen - Ansicht - Anwendungsanzeige (Haken) Automatische Auswahl und hier dann mit Hardware-Unterstützung (Erweitert). Andererseits benutze ich ein Tool, was sowieso ALLE Einstellungen in den Optionen richtig setzt. (Daher bin ich mir nicht 100% sicher). Könnte es sein, das du eine nicht zertifizierte Grafikkarte benutzt und daher in dieser letztmöglichen Einstellung landest ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ...das mit der "Nichtzertifizierung" kann sein - nie darauf geachtet; wobei ich dachte, dass bei der Installation auf vorhandene Funktionalitäten der Karte geprüft wird (auf deren Existenz wiederum ich immer achtete...) Wie dem auch sei. Schalter ist wieder auf Hardware bzw. Grafikkartenabhängig umgelegt - und meine Sorge hier was verpasst zu haben war unbegründet. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Okt. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
Zitat: Original erstellt von Junix: Hallo ...das mit der "Nichtzertifizierung" kann sein - nie darauf geachtet; wobei ich dachte, dass bei der Installation auf vorhandene Funktionalitäten der Karte geprüft wird (auf deren Existenz wiederum ich immer achtete...) Wie dem auch sei. Schalter ist wieder auf Hardware bzw. Grafikkartenabhängig umgelegt - und meine Sorge hier was verpasst zu haben war unbegründet. Danke
ev. - sollte es sich um ein Notebook etc. handeln - nachsehen, ob wirklich die 3D Grafikarte genutzt wird und nicht unter Umständen die Onboardgrafik des Rechners.
Hatte dies mal vor einiger Zeit und jeder hat sich gewundert, warum denn dieses "Superding" so langsam ist. Na ja, erst einmal die Grafikkarte einschalten und Überraschung, plötzlich läuft es statt zu gehen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Stimmt! Danke!
erstellt am: 21. Okt. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 24. Okt. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
Zitat: Original erstellt von kmw: ... Andererseits benutze ich ein Tool, was sowieso ALLE Einstellungen in den Optionen richtig setzt. (Daher bin ich mir nicht 100% sicher)...
@KMW: Sprichst du hier vom SE-Admin oder gibt es ein "noch" besseres Tool das mehr kann?
| Konstrukteur (m/w/d) für Windensysteme | Die ZOLLERN-Unternehmensgruppe zählt zu den ältesten Familienunternehmen in Deutschland. In den Geschäftsfeldern Antriebstechnik, Feinguss, Sandguss und Schmiede sowie Stahlprofile entwickeln und fertigen rund 2.000 Mitarbeiter erstklassige Produkte und bieten Lösungen für unterschiedliche Branchen. Mit mehreren Standorten in Europa, Nord-Amerika und Asien ist ZOLLERN weltweit aktiv. ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Okt. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
Das ist ein Makro, welches die Maus bewegt und Tastatureingaben macht, und reagiert in welchem Fenster man ist und welches auf bestimmte Antworten wartet und dann passend reagiert. So etwas wie AutoIt, also ein Makro, welches Benutzereingaben simuliert, nur vollständig und viel schneller, ohne etwas zu vergessen oder Fehler zu machen. Voraussetzung ist eine immer gleiche Startumgebung, also zurückgestellte Registry. Dann werden alle Optionen, ini-Einstellung, Pfadeinstellung usw. gemacht, so wie ein Anwender, der eine Liste abarbeitet. Wir haben diese Lösung eingeführt, da Siemens nicht in der Lage ist alle Einstellungen, die man in Solid Edge machen kann zentral zu verwalten, SE-Admin zeigt nur wie unvollständig das so ist. Und wie man auch sieht, wird in ST9 das schon etwas besser, dh. das Problem ist bekannt und in Arbeit. Die Software, die wir dazu benutzen kommt von unserer Verteilungssoftware (Matrix42). [Diese Nachricht wurde von kmw am 24. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
