Thema: SearchScope (616 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 19. Okt. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zur Datei SearchScope.txt Wir haben Daten bekommen, bei denen der Pfad zu den Normteilen anders ist als bei uns im Haus. Ich will nun über SearchScope.txt den Assemblys sagen, wo sie nach den fehlenden Normteilen suchen sollen. Ich denke, dass ist der Sinn dieser Datei?! Kann ich einfach die Pfadangabe eines übergeordneten Ordners angeben und die Teile werden auch in untergeordneten Ordnern gesucht? Vielen Dank für eure Hilfe, Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Okt. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Okt. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Tommes,die Searchscope wird nur für Insight benötigt, dort werden die Pfade auf die SharePoint Bibliotheken eingetragen. Was Du suchst ist die Linkmgmt.txt, mit der kannst Du Suchpfade definieren. Allerdings mußt Du die Datei auch noch in den Optionen-Dateiablagen eintragen.
Hallo Markus,
da waren wir ja "fast" zeitgleich mit unseren Antworten. Und das tolle dabei, bei Beiden steht das selbe!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
