Thema: Solid Edge ST9 - MP2 erschienen (1425 mal gelesen)
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Okt. 2016 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 17. Okt. 2016 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] anscheinend ist schon das MP2 für die ST9 erschienen und steht zum Download bereit!
Wartest du eigentlich immer darauf bis das neue MP rauskommt? Habs in die Ankündigungen gepackt... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, das nicht, und trotzdem passiert's
Ich hätte ja noch gehofft, dass die Probleme mit dem Fast Search und Where Used gefixed werden, schaut aber nicht danach aus. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von wolha: [...]Ich hätte ja noch gehofft, dass die Probleme mit dem Fast Search und Where Used gefixed werden, schaut aber nicht danach aus.
Wäre eigentlich wichtig... aber vielleicht mit dem MP03 dann!?
erstellt am: 17. Okt. 2016 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... vielleicht mit dem MP03? Sollen wir jetzt jeden Tag nachsehen, ob das MP3 schon da ist? Wünsche eine Gute Nacht, denn morgen ist auch noch ein Tag!
erstellt am: 17. Okt. 2016 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
[...] Sollen wir jetzt jeden Tag nachsehen, ob das MP3 schon da ist?Wünsche eine Gute Nacht, denn morgen ist auch noch ein Tag!
Machst du Doch ohnehin! Ebenso gut N8. ------------------
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Okt. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Was war das Problem? Bei mir geht es. Ich musste aber die dazugehörige DLL nochmal manuell registrieren. Es gibt eine ganze Menge Details, die man beim Workflow mit dem Desigmanager bemängeln könnte, aber ob sich das lohnt? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne,
das Problem, oder richtiger ein Problem, ist, dass zBsp. bei der Where Use Suche Drafts von Part aus nicht gefunden werden. Und das auch, wenn ich per DoppelKlick aus der Draft in das 3D Modell springe und dort dann die "Where Used" Suche starte. Und ja, die Ordner sind indiziert (grün) Und ja, die DLL ist registriert, zumindest laut der empfohlenen Vorgehensweise und Test (Explorer und SE Eigenschaften werden angezeigt. Bei einer Schnellsuche werden die Drafts ja auch gefunden Apropos Suche: Hier gibt es seltsame Ergebnisse, wenn Du zBsp nach einer reinen Zahl (Nummer) suchst. Oft gibt es da keinen Treffer Beispiel: ein Dokument hat eine Dokumentennummer 00017 und Du suchst nach 17 oder auch *17 oder *17* - kein Treffer Suche nach 00017 - Treffer Steht vor der Zahl ein Buchstabe und gibst Du denn mit dazu - Treffer Habe hierüber auch schon mit USA korrespondiert und es sollte (habe ihn jetzt nicht zur Hand) sogar einen IR/PR dafür geben. Problem dürfte aus der Sprachversion kommen. Tritt auf mit Deutschem Betriebssystem Win10 und Deutschem SE ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Das mit der Suche im Explorer und Dateidialogen hab ich auch bemerkt. Der Verwendungsnachweis für ein part findet bei mir Drafts. Der Ansatz ist garnicht so schlecht. Aber man will evtl lieber andere PDM-Software verkaufen. Es wäre nicht so schwer, einen eigenen Index mitlaufen zu lassen. Ich wühl mich grade durch das Thema durch. Es ist nicht trivial. Seit gestern lande ich auf der russischen GTAC-Seite. Liegt wohl am Firefox. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Das mit der Suche im Explorer und Dateidialogen hab ich auch bemerkt. Der Verwendungsnachweis für ein part findet bei mir Drafts.Der Ansatz ist garnicht so schlecht. Aber man will evtl lieber andere PDM-Software verkaufen. Es wäre nicht so schwer, einen eigenen Index mitlaufen zu lassen. Ich wühl mich grade durch das Thema durch. Es ist nicht trivial. Seit gestern lande ich auf der russischen GTAC-Seite. Liegt wohl am Firefox.
Hallo, momentan habe ich ja das Gefühl, dass seit dem MP2 die Explorersuche/SchnellSuche sogar noch schlechter funktioniert, wenn Du dabei nach der Dokumentennummer suchst. Hier bekomme ich zur Zet überhaupt keine vernünftigen Resultate mehr zusammen. Egal wie die Nummer aufgebaut ist, auch wenn es sich um Buchstaben handelt. Ev. kommt ja noch jemand dahinter, was da noch gemacht gehört, registriert werden muss, usw. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Okt. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 18. Okt. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Die Suche mag schön sein. Ich wühle mich grade durch den Designmanager und Freigabeprozesse. Ich weiß nicht, wie oft ich schon von vorne begonnen habe. Zumindest mit dem Verschieben von Daten bei der Freigabe ist das nicht hilfreich. Durch den Wechsel zwischen SE und DM geht oft was schief. Bei mir sind Freigaben grade im falschen Verzeichnis gelandet. Reparieren der Baugruppen geht auch nicht, Die sind ja freigegeben. Sowas in einer größeren Verezichnisstruktur und man repariert das eine Woche lang. I'm no amused. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rewad Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 19. Okt. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Ui, diese Kommentare zum DM sind sehr hilfreich! Gut zu Wissen! Wir sind noch auf ST7, möchten aber genau WEGEN dem neuen DM auf ST9 upgraden. Arbeiten wir doch immernoch in der Ordnerstruktur und die Features vom DM hören sich sehr hilfreich an. Also mit dem MP2 sind die Fehler noch nicht behoben? Sehr schade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Hallo Rewad, das sollte dich alles nicht von der ST9 abhalten, diese Version bietet soviele Neuerungen von denen Du nach dem Umstieg direkt profitieren kannst, u.a. auch die schnelle Suche. Das der Lebenszyklus noch nicht das macht was wir uns hier vorstellen ist ärgerlich, aber in der ST8 gibt es den noch noch nicht mal, dort wird er also nie funktionieren. Zum Thema Lebenszyklus wäre noch anzumerken, das es nicht reicht das die Software die Funktionen zur Verfügung stellt, ihr müßt auch festlegen wie dieser Prozess bei euch im Unternehmen aussehen bzw. abgebildet werden soll. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 19. Okt. 2016 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
