| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Benutzeroberfläche für Befehle verschwunden (1940 / mal gelesen)
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. In den SE-Optionen kann man unter „Hilfen“ die Benutzeroberfläche für Befehle zwischen horizontal und vertikal umschalten. Bisher hatte ich sie immer vertikal angeordnet und am linken Bildrand „festgetackert“. Wie durch Zauberhand ist die Leiste (in der Part-Umgebung) jetzt aber an den rechten Rand verschoben. Zudem werden mir die Befehlsoptionen nicht mehr angezeigt. Das heißt, dass ich z.B. beim Extrusions-Befehl die Länge der Ausprägung nicht mehr eingeben kann. Jedenfalls sehe ich kein Eingabefeld. Stelle ich in den Optionen auf horizontal um, wird das Dialogfeld wieder eingeblendet. So (horizontal) will ich es aber nicht! In der Baugruppen-Umgebung hängt alles wie immer am linken Fensterrand. Wo ist meine Dialogbox und warum ist alles nach rechts verschoben?? Alternativ: Wie bekomme ich die alte Einstellung zurück? Wenn ich den SE-Troll finde, der das umgestellt hat…… Gruß, Karsten.
------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
Hallo, nur so eine Frage:
Ev. einmal mit 2 Monitoren gearbeitet, Notebook und externer Schirm, usw.? Die Befehlsfenster einfach einmal verschieben? Hättest Du ev. eine Sicherung Deiner Arbeitsumgebung? Die Symbolleisten etc. sind ja alle in der %APPDATA% gespeichert und ich mache mir da regelmäßig eine Sicherung, denn in solchen Fällen kann man dann darauf zurück springen. Genauso wie die Registry für den CurrentUser Schlimmstes Szenario wäre, die %appdata%/Unigraphics/Solid Edge v107 einfach einmal umzubenennen und neu zu starten, aber dann sind halt alle Deine Einstellungen fort.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
Nachtrag und Frage: Werden Eure Benutzerdaten ev. serverpassierend gespeichert und sie so falsch retour gekommen?
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Okt. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
Seit Ewigkeiten (und ich betreue sehr viele Arbeitsplätze seit vielen Jahren) kommt es immer wieder mal vor, das sich Solid Edge manchmal und nicht wirklich nachvollziehbar verstellt, ohne das ein Grund dafür offensichtlich ist. Dafür hab ich 2 Lösungen: 1. ich hab ein Tool (haben wir selbstgemacht) mit dem ich nach einer Neuinstallation alle Basiseinstellungen über ein Makro durchlaufen lasse, das kann ich euch leider nicht zur Verfügung stellen, weil es mit unserer Matrix-Verteilsoftware erstellt wurde und auch nur UNSERE Einstellungen durchlaufen lässt, und anpassen geht nur damit (www.matrix42.com). 2. Nachdem alles richtig eingestellt wurde erstelle ich ein lokales Backup der lokalen Registryeinträge HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge Das kann jeder auf seiner Maschine auch selber machen. Falls dann sich mal irgendwas verstellt oder ein Troll das böswillig verstellt oder was auch immer, kann man Solid Edge damit einfach und schnell zurückstellen. Alles andere ist immer eine schwierige Sache, es gibt soviele Möglichkeiten, irgendwas zu verstellen, bei vielen Arbeitsplätzen wäre der Aufwand dafür viel zu groß, immer alles bis ins letzte Byte zu verstehen und zurück zu stellen. Man könnte der Versuchung erliegen, eine Einstellung auf andere Rechner zu überragen, davon rate ich ab, das kann Probleme erzeugen, so hat es die Erfahrung gezeigt.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 14. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, da bin ich wieder. Musste ein bisschen was arbeiten... Vielen Dank für eure guten Tipps, die natürlich im Nachhinein etwas schwierig umzusetzen sind. Für die Zukunft werde ich sie allerdings beachten. Schwör! Mit ein bisschen Gefummel ist es mir jetzt gelungen den alten Zustand wieder herzustellen. Das Problem sitzt wohl mal wieder wie so oft vor dem Monitor. Wie das Menü vom einen Bildschirmrand an den anderen gewandert ist, kann ich mir allerdings immer noch nicht erklären. Dafür muss man mit dem Mausarm schon ausladende Bewegungen machen. Das funktioniert nicht so aus dem Handgelenk. Das Befehls-Kontext-Menü muss ich wohl auch einfach mal auf eine Breite von "0" (in ausgeklapptem Zustand) zusammengeschoben haben, auch wenn es mir nicht gelingt diesen Vorgang noch mal zu reproduzieren. Jetzt kann ich mich beruhigt aufs Wochenende vorbereiten... Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
