Thema: Gebogener Rundstahl bemaßen (1829 mal gelesen)
vonney Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 39 Registriert: 27.07.2012
erstellt am: 04. Okt. 2016 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Fangemeinde, ich benutze seit kurzem SE Classic und muss leider feststellen, dass viele der in NX liebgewonnenen Funktion offenbar in SE nicht oder nur unzureichend vorhanden sind. Aktuell versuche ich einen mehrfach gebogenen Rundstahl, der aus einer 3-D-Skizze entstanden ist, zu bemaßen. Es lassen sich z. Bsp. keine Mittelpunkte an den Enden der Zwischenbögen fangen. Die Radiusbemaßung gibt unterschiedliche Werte, je nach dem, wo man anklickt. Bei einer Schnittdarstellung lässt sich auch kein Mittelpunkt im Stabquerschnitt fangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles bei einer Software, die so viel Geld kostet nicht funktionieren soll. Kann mir einer von euch einen Tip geben, wie ich am besten vorgehe? Besten Dank im voraus und viele Grüße, Axel [Diese Nachricht wurde von vonney am 04. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 04. Okt. 2016 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Zitat: Original erstellt von vonney: [...]ich benutze seit kurzem SE Classic und muss leider feststellen, dass viele der in NX liebgewonnenen Funktion offenbar in SE nicht oder nur unzureichend vorhanden sind. Aktuell versuche ich einen mehrfach gebogenen Rundstahl, der aus einer 3-D-Skizze entstanden ist, zu bemaßen. Es lassen sich z. Bsp. keine Mittelpunkte an den Enden der Zwischenbögen fangen. Die Radiusbemaßung gibt unterschiedliche Werte, je nach dem, wo man anklickt. Bei einer Schnittdarstellung lässt sich auch kein Mittelpunkt im Stabquerschnitt fangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles bei einer Software, die so viel Geld kostet nicht funktionieren soll. Kann mir einer von euch einen Tip geben, wie ich am besten vorgehe? [...]
SE ungleich NX! Aber ohne Scherz meinst du wenn du den Rundstahl in die Draft abgeleitet hast oder im 3D? Vielleicht kannst ja ein Bild hochladen an dem man weiß was du meinst? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2016 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ich meinte in der Zeichnungsableitung. Wenn ich das Teil z. Bsp. in einer Ebene (XY, XZ, oder YZ) ableite, dann sollte man doch zumindest mal den Winkel zwischen den geraden Teilen bemaßen können. Aber auch das scheint nur auf Umwegen zu funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2016 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Zitat: Original erstellt von vonney: Danke für die schnelle Antwort. Ich meinte in der Zeichnungsableitung. Wenn ich das Teil z. Bsp. in einer Ebene (XY, XZ, oder YZ) ableite, dann sollte man doch zumindest mal den Winkel zwischen den geraden Teilen bemaßen können. Aber auch das scheint nur auf Umwegen zu funktionieren.
Büdde Z.B. Skizze einblenden und dann Bemaßen? (Siehe Anhang) ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Hallo Axel, Dein "Fehler" liegt schon im 3D Modell!
Du hast die geführte Ausprägung mit der Option Flächen zusammenfügen erzeugt. Dadurch wird die gesamte Aussenfläche Deines Bühels zu einer B-Spline Fläche und besteht nicht mehr aus einfachen analytischen Flächen wie Zylindern usw. Ändere die Option für die Ausprägung und lass Dich überraschen, wie toll Du plötzlich alles in der Zeichnung angreifen kannst.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Ich kann nachvollziehen, womit du kämpfst. Ich hab daher mal das Modell ohne 3d Skizze erstellt und dann kann man das einfacher bemassen, ich hab auch versucht deine Art der Bemaßung zu berücksichtigen, warum auch immer du das Modell so bemasst hast (ich tu mal so, als ob das wirklich so gewollt war). Dann sieht meine Zeichnung so aus. Man kann das auf verschiedene Weisen machen und erhält dann andere Arten von Geometrie, die sich dann anders bemaßen lässt. IMHO ist das tatsächlich "unteroptimal", 3d Skizzen gibt's in Solid Edge auch noch nicht so lange. Und zum Trost, NX ist der große Bruder von Solid Edge, welches wir liebevoll als "Tretauto" bezeichnen. Deutlich kostengünstiger als NX und man kann fast das gleiche mit machen, nicht immer so elegant, aber was erwartest du ? Wenn es genauso gut wäre, wer würde dann noch NX kaufen ? [Diese Nachricht wurde von kmw am 05. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2016 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2016 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
