Thema: VB.Net Makro: Draft - neu hinzugefügte Komponenten in der Ansicht (867 / mal gelesen)
Andy313 Mitglied Konstruktöör
Beiträge: 212 Registriert: 10.02.2005 Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact) Windows 10 64bit Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz) 16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 16. Sep. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen An all programmierenden unter euch eine sehr spezifische Frage.. =) Ich habe ein Progrämmchen erstellt das in der Baugruppe einzelne Teile wählen lässt und nur diese dann in der Ansicht in der Draft einblendet. Nun funktioniert das tadellos, aber wenn neue Teile der Baugruppe hinzugefügt werden, werden diese in der Ansicht auch eingeblendet, da der Hacken "Neue, den Baugruppen in Zeichnungsansichten hinzugefügte Komponenten anzeigen" aktiviert ist (siehe Bild). Meine Frage ist nun; wie kann ich diesen Hacken über das Makro entfernen? Wo finde ich diese Einstellung? Schönes Wochenende Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 19. Sep. 2016 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy313
Probier doch mal ob du mit dem SEspy die Befehls-ID ermitteln kannst, evtl. kannst du es so lösen... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Sep. 2016 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy313
erstellt am: 19. Sep. 2016 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy313
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ich hab auch nach Konstanten, Properties und was weiß ich gesucht. Ich kann nix finden.
Dann wirds wahrscheinlich nix geben... ------------------
erstellt am: 21. Sep. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, meine verspätete Antwort. Über SESpy habe ich schon geschaut, die ID funktioniert nicht. Und sonst habe ich auch schon geschaut... ich habe auch schon 2 identische Ansichten (ausser dieser Einstellung) im SESpy miteinander verglichen, konnte aber nichts finden. Na ja.. dan muss man das halt von Hand machen.. Danke für eure Zeit Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy313
Manchmal wird vergessen, Sachen in die API einzufügen. Ich hatte das schonmal bei Schweißnähten. Ein Typ fehlte in der Api und wurde auch nicht so schnell hinzugefügt.. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
