Thema: Kann keine Explosion mehr im Draft einfügen (1227 mal gelesen)
moaebi Mitglied Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 18.10.2007 Windows 10 Pro 64-Bit Solid Edge 2020 CPU: Intel i9 RAM: 16GB Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 09. Sep. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das zwar lange nicht mehr benutz, aber auf einmal kann ich keine Explosionszeichnungen mehr im Draft erstellen. Das letzte mal als ich noch eine Explosionszeichnung gemacht habe war vermutlich mit ST5. Nun ist bei uns ST8 drauf und es funktioniert nicht mehr. Auch bestehende Zeichnungen die eine Explosion haben sind davon betroffen. Wenn ich die aktualisiere ist die Explosion weg. Ich mache ganz normal eine Explosion im ASM und speichere es unter einem Namen in der Ansichtskonfiguration ab. Wenn ich nun das ASM im Draft einfüge und die Konfiguration auswählen möchte bleibt diese grau, auch wenn man trotzdem drauf klickt passiert nix. Hat es mir irgendwo eine Einstellung verhauen die man anhacken muss, damit die Konfiguration im Draft auswählbar ist. Ist das irgendwo eine Systemeinstellung von Solid Edge? Hoffe, dass Jemand von euch etwas mehr über dieses Phänomen weiss. Der Supporter von Solid Edge konnte bisher auch nicht weiter helfen und war auch ratlos. Vielleicht findet er ja noch was raus. Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Sep. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Hallo, Deine cfg Dateien sind aber alle in Ordnung?
Wenn Du eine neue Baugruppe erzeugst, dort eine Explosion definierst und alles speicherst, dann davon die Draft ableiten möchtest ist die Explosion weg? Kannst Du ev. mal eine kleine Beispiel BG erstellen und hier gezippt hochladen?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Sep. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Hallo moaebi, prinzipiell hat sich an der Art wie Explosionszeichnungen erstellt werden seit ST5 (und den Versionen davor) nichts geändert. Stell bitte, wie von Wolfgang vorgeschlagen, ein Beispiel hier ins Forum. Du kannst aber auch alternativ mal versuchen mit einer Baugruppe aus den Trainingsdaten eine Explosion zu erstellen. Evtl. haben Deine Vorlagen was ab bekommen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Besten dank für eure Antworten und Tipps. Gerade eben habe ich ein einfaches Beispiel gemacht und da hat es funktioniert. In der anderen Baugruppe geht es weiterhin nicht. Wenn es am cfg-File liegt, könnte man das dann irgendwie reparieren? Könnte es auch an den Teilen liegen die in der Baugruppe sind? Gruss Moreno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerade eben habe ich nun versucht das cfg-File zu löschen. Die Ansichtskonfigurationen waren nun weg und ich habe neue erstellt. Das cfg-File wurde neu erstellt. Dennoch konnte ich im DFT keine Explosion sehen. Vermutlich liegt es an den Teilen in der Baugruppe? Versuche mal eine neue Baugruppe aus zwei der Teile zu erstellen, mal schauen ob es funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit dem Filesystem. Das Assembly und das Draft erzeuge ich darin. Im Pfad hat es ein Verzeichnis, das !CAD heisst. Ich vermute nun, dass es an diesem Verzeichnis liegt. Den In einem anderen Verzeichnis ohne ein solches Ausrufezeichen funktioniert es mit der Baugruppe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von moaebi: Ich arbeite mit dem Filesystem. Das Assembly und das Draft erzeuge ich darin. Im Pfad hat es ein Verzeichnis, das !CAD heisst. Ich vermute nun, dass es an diesem Verzeichnis liegt. Den In einem anderen Verzeichnis ohne ein solches Ausrufezeichen funktioniert es mit der Baugruppe.
Hallo, nur so eine Frage außerhalb des eigentlichen Themas:
Aber warum wird ein Verzeichnis mit einem Ausrufezeichen versehen? Sonderzeichen machen doch immer wieder Schwierigkeiten.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Sep. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Das Ausrufezeichen hinter dem Dateinamen benennt in SE die Alternative BG. Das kann der Grund sein. Ein Ausrufezeichen im Verzeichnis finde ich, auch wenn es geht, sehr gewagt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von moaebi: Der IT-Verantwortliche benennt das Verzeichnis nun um. Er wusste nicht, dass das ein Problem werden könnte. Danke an alle.
Hallo, der IT-Verantwortliche hat ein Verzeichnis "!CAD" erstellt ????
erstellt am: 13. Sep. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
erstellt am: 13. Sep. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
