Thema: ST9 FastSearch und Offlinedateien (1781 mal gelesen)
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 09. Sep. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, FastSearch und Offlinedateien funktioniert momentan nicht bei mir. Kann das jemand bestätigen, bzw. verwendet noch jemand "Offlinedaten" und hat eine idee? Ein neuer Index ist erstellt worden, aber die "Suche" findet nicht mal Dateinamen. Gruß Stephan ------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Sep. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Ich hatte so ein Problem mit Verwendungsnachweisen. Der hat garnicht angefangen zu arbeiten. 1. Indizierung der Ordner auch in Windows aktivieren. 2. Keine Sonderzeichen in den Namen. Umlaute,Punkte... Da gibt es evtl schon ein Fix. Das Problem wurde gelöst. Was steckt denn dahinter? wegen Offline.
------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Sep. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Hallo, die Schnellsuche funktioniert nach einigen Rücksprachen mit den USA fast Bei der Suche nach Dateinamen, die Zahlen enthalten verhält sich anscheinend der Windows Index etwas seltsam. Kann aber auch eine Sache von Win 10 Deutsch und ST9 Deutsch sein, da es auf englischsprachigen Rechnern anscheinend funktionieren dürfte. Einer der Punkte, die man auf alle Fälle berücksichtigen sollte, ist, das folgende Eigenschaft in den indizierten Ordner eingeschalten ist: Nachdem ich das gesetzt hatte, den Inedx neu erstellt hatte klappte sowohl die Suche als auch der Verwendungsnachweis um einiges besser und richtiger.
Vorher war es oft so, dass beim Verwendungsnachweis eines Teiles nichts gefunden wurde, obwohl ich ihn direkt aus seiner Draft heraus geöffnet habe (also gab es definitiv eine Draft davon) Jetzt scheint dies zu funktionieren. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult [Diese Nachricht wurde von wolha am 09. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. @Arne zu1: Im Explorer werden in der Suche die Dateien anhand des Dateinamens ohne Probleme gefunden. zu2: Im Dateinamen ist ein Unterstrich, aber wie schon erwähnt, im Explorer werden die Dokumente gefunden, selbst wenn man den Unterstrich im Dateinamen weglässt. Warum Offlinedaten, ich hänge mit dem Rechner per VPN bei meinem Kundem im Netz, das ist aber zum Arbeiten mit CAD Daten viel zu langsam, die Daten dort liegen auf einem Fileserver. @Wolfgang Ich hätte eventuel erwähnen sollen das es sich um einen WIN7 Rechner handelt. Bei mir ist der Haken gesetzt. Was ich bisher festgestellt habe: Es gibt einen unterschied zwischen dem Windows Index und dem Index der FastSearch. Im Bild 1.1 kann man folgendes sehen, der grüne Ordner ist für SE indiziert, der rote ist es nicht. Finden tut er im grünen nichts, im roten dagegen wird, sehr langsam, ein Ergebnis gefunden. Im WinExplorer funktionieren beider Ordner ganz normal über die Suche. In Bild 2 kann man die gewählten Ablagen sehen, der "Lokale Datenträger" wird von SE angelegt. Das Netztlaufwerk was offline ist hat den Buchstaben Y: Irgendwo gibt es da entweder einen Knoten oder ich habe einen Denkfehler. Gruß und schönes WE Stephan ------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
erstellt am: 15. Sep. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
erstellt am: 15. Sep. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
