Thema: Simulation Schrittgetriebe (Malteser) (2605 / mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 08. Sep. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade, ein Außen-Maltesergetriebe zu simulieren. Solange der Treiber im Malteserrad ist, kein Problem. Aber wie bekomme ich es hin, nach dem Austritt des Treibers das Malteserrad über die Kreissegmentsperre zu rasten und anschließend im nächsten Schlitz zu bewegen? Wie geht das prinzipiell? Muß ich mehrere Motoren koppeln, oder eine Kurve um das Malteserrad erstellen? Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 08. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Sep. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 08. Sep. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 08. Sep. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo, ich nochmals, habe mein altes Malterserkreuzgetriebe herausgeholt, einen Motor eingesetzt und diesen dann kurz animieren lassen und dies dann auch über Keyshot gespeichert. Hier ein paar Sekunden davon: PS.: eigentlich wollte ich die AVI Datei direkt hochladen, geht aber nicht. Daher vorher gezippt.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Wolfgang. Das mit der "physikalischen Bewegung" wars. Geht wirklich überraschend gut. Ohne Beziehungen zwischen den Kontaktteilen. Ich bin begeistert. 4er und 2er-teilung habe ich. Nun gehts noch an 5er und 6er. Lange ists her, als ich die Theorie dazu lernte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Vielen Dank Wolfgang. Das mit der "physikalischen Bewegung" wars. Geht wirklich überraschend gut. Ohne Beziehungen zwischen den Kontaktteilen. Ich bin begeistert. 4er und 2er-teilung habe ich. Nun gehts noch an 5er und 6er. Lange ists her, als ich die Theorie dazu lernte....
... gern geschehen! Ja geht nicht so schlecht.
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Sep. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
