  Solid Edge
  Teil / Baugruppe in einer Baugruppe schwenken / drehen
Autor Thema:  Teil / Baugruppe in einer Baugruppe schwenken / drehen (2433 mal gelesen)
acidt
Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Sehen Sie sich das Profil von acidt an!   Senden Sie eine Private Message an acidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acidt
SolidEdge ST9 MP12 / Insight
DELL Precision 3620
Intel Xeon E3-1270 3,6GHz
QuadroP4000
32GB RAM
Win 10 64bit.
erstellt am: 07. Sep. 2016 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade am Verzweifeln. Bin seit 3 Tagen jetzt mit SolidEdge am Arbeiten (vorher Solidworks).
Nun möchte ich in einer Baugruppe ein Scharnier verbauen und die Teile die an diesem Scharnier angebaut sind schwenken um die verschiedenen Positionen abzufragen. Das Scharnier an sich ist eine Unterbaugruppe.
Hat einer einen tipp für mich wie ich etwas in Solidedge schwenken kann bzw, simulieren kann?
Gruss und danke im vorraus.
Moinsen !!!
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Sep. 2016 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acidt 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Unterbaugruppe Schanier mus der Freiheitsgrad zum Schwenken des Schaniers noch frei sein. (Axiale Beziehung Rotation nicht gesperrt)
Dann kannst du in der übergeordneten Baugruppe, die Baugruppe Schanier, als Anpassbare Baugruppe definieren.
Danach kannst du über die Winkelbeziehung den Winkel Variieren.
Wenn das als Erklärung nicht reicht, schau mal in die Solid Edge Hilfe und such nach Anpassbare Baugruppe. Dann sollte alles klar sein.
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 07. Sep. 2016 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 07. Sep. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Dragonbeat war schneller! Im Anhang ergänzend ein Bildchen wie man in der ST9 zu dem Punkt "Anpassbare Baugruppe" kommt...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Sep. 2016 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine aktuelle Solid Edge Version (ST8 oder ST9) hast, die Systeminfo links ist leider leer, dann kann die Scharnierunterbaugruppe auch die Winkelbeziehung beinhalten, das Scharnier mithin also vollständig bestimmt sein. Bei anpassbaren Baugruppen kannst Du in der übergeordneten Baugruppe die Beziehungen per Rechtsklick aus der Unterbaugruppe überschreiben. Dadurch kannst Du den Wert in der Hauptbaugruppe ändern.
Markus Gras
