Thema: Datei lässt sich nicht öffnen (2970 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Aug. 2016 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir passiert es immer häufiger das sich Dateien, meist DFT, nach längerer Zeit (abgeschlossene Projekte) nicht mehr öffnen lassen. Meldung: Die Datei kann nicht geöffnet werden. Vergewissern Sie sich das es sich um den richtigen Dateityp und Version für diese Anwendung handelt Die Dateien sind nicht schreibegscützt, sind nicht im Projekt gesperrt .... Ist das eine geplante Obsoleszenz für Nicht Wartungskunden .... Z. Zt. betrifft es meist umfangreiche Übersichtszeichnungen ... was wenn es auch Detailzeichnungen betrifft? ... ich kann doch nicht für Kunden die Zeichnungen mit einem Mal nicht mehr lesbar haben ... das kann zum GAU werden wenn das nächste Projekt auf Basis eines alten Projektes angeschoben wird Hat einer von Euch eine Idee? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 31. Aug. 2016 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 31. Aug. 2016 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Dir, ein Scanner (MS) hängt vom CAD Rechner drauf, vom Server kommt Sophos der aber nix meldet ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 31. Aug. 2016 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo, ich bilde mir ein, das habe ich vor einiger Zeit schon mal wo gehört. Hat hier aber definitiv nichts mit Wartung oder Nichtwartung zu tun. Hier läuft alles unter Wartung. Soweit ich mich erinnern konnte kam das vom Server, in Verbindung mit dem Netzwerk und ev. Schattenkopien, oder so. Wurden alle Daten lokal gehalten, gab es keine Probleme.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Irgendwas mit kurzen Timeouts im Netzwerk habe ich da auch im Gedächtnis... Die Umgebungsvariablen RJender, welche da Verbesserungen bringen könnte wurde mit der ST8 MP03 deaktiviert... -> Ob die wieder funktioniert in der ST9 habe ich noch nicht getestet! Edit: CAD-Ordnerstrukturen sollten vom Virenscanner ausgeschlossen werden... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2016 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Edit: CAD-Ordnerstrukturen sollten vom Virenscanner ausgeschlossen werden...
wieviel Einfallstore soll ich denn noch für CAD aufmachen? die komplette UAC abschalten, Virenscanner ausschliessen? Sorry, da sollten die Programmierer sich mal an die allgemein gültigen Regeln halten ... Ein CAD Netz getrennt vom INet fähigen Netz ist durch die Lizensierungs Politik leider auch nicht mehr zeitgemäß Dennoch stelle ich mir die Frage was ein Scanner anders macht als ein "normaler" Dateizugriff. Greife ich auf Dateien zu, meldet der zweite, parallele Zugriff dasdie Datei bereits geöffnet ist. Selbst Datenbanken schaffen das ... wieso denn SE nicht? Wobei ich nicht denke das es an den Virenscannern liegt ... .... es betrifft ja hauptsächlich DFTs von größeren Modellen .... zumindest meine Beobachtung. also da wo auch intensiver Zugriff auf die ASM erfolgt, ich vermute da gibt es iwie gebrochene Links, Hinweise Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Sep. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
