Thema: ST9 - Multiprozessorunterstützung - Schlechter Witz!!? (4105 mal gelesen)
beezrecords Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 30. Aug. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mal Anmerken, dass die angepriesene Multicore Unterstützung NICHT funktioniert! Beim Ableiten oder Aktualisieren von Zeichnungsansichten, auch mit Schattierungen und allen Verschneidungen aktiviert, nutzt ST9 lediglich einen CPU-Kern. Diesen zu 100%, aber meine anderen 5 Kerne bleiben weiterhin ungenutzt. Ich finde das nicht in Ordnung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 30. Aug. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von beezrecords: [...] Beim Ableiten oder Aktualisieren von Zeichnungsansichten, auch mit Schattierungen und allen Verschneidungen aktiviert, nutzt ST9 lediglich einen CPU-Kern. Diesen zu 100%, aber meine anderen 5 Kerne bleiben weiterhin ungenutzt. [...]
Ist der Hacken in den SE-Optionen gesetzt bei Dir (siehe Anhang)?? Ein Kollege von mir hat die Multicore-Verwendung in der Draft mit positivem Ergebnis getestet! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von beezrecords: Die Einstellung war bereits aktiviert. Es wird trotzdem nur ein Thread verwendet. Sehr komisch! Anhang anbei.
Sagt die Kernauslastung von Windows dasselbe? Arbeitest du mit einer ST9-Drafttemplate oder eine von Vorversionen mitgezogenen Vorlage?? -> Evtl. mal mit einer ST9-Template testen... ------------------
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Aug. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Folgendes sind derzeit die Randbedingungen für die Multiprozessorunterstützung:
- 10GB Memory müssen mindestens vorhanden sein.
- Es können 2 orthogonale Ansichten oder 2 Bildansichten gleichzeitig berechnet werden.
- Ansichten müssen vom gleichen Modell sein.
- Es dürfen keine abgeleiteten Ansichten sein (beispielsweise Schnitt, Hilfsansicht oder Einzelheit).(momentane Einschränkung)
Quelle: Siemens PLM ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bedingungen erfüllt - Funktion nicht gegeben Das liest sich sehr komisch. "Es können 2 orthogonale Ansichten oder 2 Bildansichten gleichzeitig berechnet werden." Gleichzeitig auf einem Kern (Thread), oder wie soll ich das verstehen, was mein SE ST9 hier anstellt. Die Vorlagen sind natürlich von der ST8 mitgenommen. Aber ich teste es mal mit reinen ST9 Dateien. - Kann aber was dauern. Keine Zeit im Moment. [Diese Nachricht wurde von beezrecords am 30. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Aug. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Ich hab grad mal mit der ST9 und mit der ST8 getestet und eine relativ große Baugruppe mit 8 Zeichnungsansichten aktualisiert. Die beiden Rechner sind nahezu baugleich, und bei der ST9 hab ich einmal den Button in den Optionen (Multi-Core-Verarbeitung der Zeichnungen aktivieren) gesetzt und nicht gesetzt. Die ST9 ist egal ob Button aktiv oder inaktiv (und ja ich hab die button-Einstellung mit der Zeichnung gespeichert und das überprüft, ST9 auch neu gestartet) die Aktualisierung hat in beiden Fällen ca. 30 sec gedauert +-2 Sekunden Die gleiche Zeichnung auf dem anderen aber baugleichen Rechner hat mit der ST8 ca. 45 sec. gebraucht. Also scheint die ST9 spürbar schneller geworden zu sein. Anbei die Bilder des Taskmanagers, wo die CPU-Auslastung zu sehen ist. Ich kann ehrlich gesagt gar keine weitere Aussage dazu machen. Multicore. Erinnert mich an die Versuche von früher, wo ich schon mal festgestellt und auch nachgewiesen habe, das da nur eine Menge heiße Luft drinsteckt. Entweder kann man den Button nicht ausschalten oder sowohl die ST8 also auch die ST9 sind multicore fähig, egal was man einstellt, was ja erstmal für mich OK ist. Früher war das nicht so. Und die einzigen Zeichnungen, die ich im Moment habe, wo 16 min und mehr gebraucht haben für die Aktualisierung, die hab ich überarbeitet und alle Muster rausgenommen, die nur unnötig Details erzeugt, die kein Mensch braucht. Jetzt braucht die Zeichnung nur noch 4 min zur Aktualisierung, und das hat nichts mit multicore zu tun sondern nur mit sinnvoller Modellierung und Verzicht auf sinnlose Detaillierung. Ich lass den Button also wie er ist (aktiviert) und freu mich über die Performancesteigerung der ST9. Warum sollte man den auch ausschalten ? Und das offensichtliche hier nochmal erwähnt: alle Cores sind beschäftigt ! [Diese Nachricht wurde von kmw am 31. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy313 Mitglied Konstruktöör
Beiträge: 212 Registriert: 10.02.2005 Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact) Windows 10 64bit Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz) 16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 05. Sep. 2016 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Was heisst 10GB Memory? Arbeitsspeicher oder Festplattenspeicher? Arbeitsspeicher währen ja vollkommen übertrieben.. ein mittelgrosses Layout (2500 Teilen) inkl. offener Zg. verwendet bei mir 0.9GB RAM. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 05. Sep. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von Andy313: Was heisst 10GB Memory? Arbeitsspeicher oder Festplattenspeicher? Arbeitsspeicher währen ja vollkommen übertrieben.. ein mittelgrosses Layout (2500 Teilen) inkl. offener Zg. verwendet bei mir 0.9GB RAM.
Danke! Du hast mir echt den Montag versüsst ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
