Thema: Erstellung eines gespiegelten Teiles in ST8 (3589 mal gelesen)
OdiWan72 Mitglied Marketing-Manager
Beiträge: 5 Registriert: 18.08.2016 Win7 64bit/ Solid Edge ST8
erstellt am: 18. Aug. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit SE ST8 und mache mich demzufolge immer noch mit den Basics vertraut...daher bitte ich meine -möglicherweise- dumme Frage zu entschuldigen. Ich habe ein Teil modelliert, von welchem ich gerne eine gespiegelte Version anfertigen möchte (brauche dieses Teil einmal für LINKS und einmal für RECHTS)... Wenn ich die Funktion "spiegeln" nutze, so legt mir SE an der definierten Spiegelachse eine Kopie des Teiles an, ABER... Ich möchte ja das alte ("linke") Teil durch die neue ("rechte") Kopie ersetzen! Wenn ich nun das Originalteil lösche und abspeichere, so meldet SE es handele sich nicht um einen Volumenkörper!? Ich habe schon herausgefunden, dass das neue Teil an der Spiegelkante "offen" ist...die Funktion "Vernetzen" scheint hier auch nicht den gewünschten Erfolg zu bringen. Wie bekomme ich also ein Teil korrekt -als bearbeitbaren Volumenkörper- gespiegelt? Ganz herzlichen Dank vorab für die Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Aug. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OdiWan72
erstellt am: 18. Aug. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werde ich mal ausprobieren. Verständnisfrage: Warum muss ich das Bauteil erst in eine neue Datei kopieren...hat dies in meinem Kontext einen bestimmten Grund (ggü. einfachem Umbenennen/ neu Speichern)? Bisher hatte ich bei den Versuchen zu Spiegeln am Ende immer zwei -an der Spiegelachse "verbundene"- Teile... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OdiWan72
Einfach nur, weil Du dann eine assoziative 1:1 Kopie des Originals hast, die gespiegelt ist. Im Part selber könntest Du spiegel und dann die orginalseite wegschneiden. Das ist bei einer exakten Kopie aber etwas unelegant. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2016 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schon wieder... Eben mal ausprobiert mit folgendem Ergebnis... Wenn ich das komplette originale Teil markiere, wird mir die Funktion "kopieren" erst gar nicht angeboten, beim Markieren des gespiegelten Körpers jedoch schon!? Also kopiert und in eine neue Datei eingefügt, dann gespeichert und versucht in STL zu konvertieren...keine Chance: "Während des Speichervorganges wurde kein Volumenkörper im Dokument gefunden" Keine Ahnung, was ich falsch mache geht um folgendes Teil (siehe Anhang) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timmy Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 29.05.2000
erstellt am: 18. Aug. 2016 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OdiWan72
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Aug. 2016 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OdiWan72
Hallo, was genau wolltest Du mit "markieren", "kopieren", "einfügen" etc. erreichen?
Warum nimmst Du nicht den SE typischen Standardvorgang des "Einfügen einer Teilekopie"? Da musst Du nichts markieren, kopieren usw. Das ist eine Funktion, die Du in der Standardbefehlszeile (Multifunktionisleiste) findest Suche doch mal nach "Einfügen einer Teilekopie" ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2016 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat geklappt Danke! Die Antwort auf die Frage(n) "warum ich XY nicht mache" liegt in dem Umstand, dass ich mich den dritten Tag mit der Software befasse :-/ Was genau beeinfluss ich mit den Variablen "Entwurfskörper" vs. "Volumenkörper" beim einfügen? Muss ich Beides anklicken, kann ich nur Eines auswählen... Nochmals sorry für die Fragen, aber Übung macht den Meister und viele der online Tutorials gehen entweder nicht auf meine doofen Probleme ein oder sind einfach zu flott *LOL*
erstellt am: 18. Aug. 2016 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OdiWan72
Hallo, freut mich, wenn es geklappt hat.
Zur zweiten Frage, vermutlich meinst Du Entwurfskörper versus Konstruktionskörper Als Entwurfskörper wird in SE ein geschlossenes Volumen mit Masse (Material) bezeichnet (hat eben Gewicht), während ein Konstruktionskörper ein reiner Flächenkörper (kann offen oder geschlossen sein) ist, der nicht mit Material gefüllt ist und als reines Hilfskonstruktionselement dient. Warum wirst Du gefragt? Du könntest ein Teil als Konstruktion einfügen und dieses Volumen dann zB. von Deinem Teil (Platte) abziehen. Also die Form erzeugen.
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Aug. 2016 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OdiWan72
Zitat: Original erstellt von OdiWan72: [...] Keine Ahnung, was ich falsch mache geht um folgendes Teil (siehe Anhang)
Du erstellst synchrone Teile wenn ich es richtig erkannt habe. Da könntest du schon einfach "Speichern unter" machen, den Dateinamen ändern, synchron spiegeln und dann den Ursprungskörper nach markieren löschen. -> Ergebnis: Zwei Teile, das erste ist das Original und das zweite das gespiegelte... -> Aber Achtung: Änderungen am Originalteil sind nicht assoziativ! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals Danke für alle Beiträge! Das mit dem Spiegeln und Löschen des Originales hatte ich ja anfangs versucht...genau dabei kam dann die Meldung bzgl. "...kein Volumenkörper erkannt...". Wie auch immer, Teil enfügen und bei dieser Aktion "Spiegeln" auswählen hat wunderbar funktioniert. Solid Edge bietet einem Anfänger wie mir wirklich zahlreiche und gute Hilfestellungen. Trotzdem stehe ich mit einigen Aktionen i.R. der teilemodelliereung aufgrund meines nicht vorhandenen Wissens noch auf Kriegsfuß *LOL* Werde sicher noch die ein oder andere Frage auf diesem Forum posten Merci bien! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rymannphilippe Mitglied R/D
Beiträge: 21 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 02. Jun. 2017 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OdiWan72
"während des Speichervorganges kein Volumenkörper im Dokument gefunden" Hatte das Problem weil ich ein Volumenkörper mit der synchronus Funktion erstellt hatte. Arbeite immer im "alten" sequentiellen Modus. Nach dem erstellen eines Entwurfes aus dem synchronus Teil hatte ich beim Export den Fehler nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
