Thema: ST9 Fehler: Eigenschaften der Vorkommnisse (2378 mal gelesen)
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag wir haben soeben festgestellt, dass die Eigenschaften der Vorkommnisse nicht sauber funktionieren. Bei der Baugruppe im Anhang kann ich die Eigenschaften der Vorkommnisse der Unterbaugruppen nicht editieren. Die Liste im Editor bleibt leer. Könnt ihr das bestätigen? Gruss aus der Schweiz ------------------ SE ST7 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 16. Aug. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Versuche mal die Eigenschaften der Vorkommnisse zu öffnen, ohne etwas zu selektieren, bzw für die Hauptbaugruppe. Dann geht das ... Bei mir ging es dann am nächsten Tag wieder ganz normal ... ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. https://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Zitat: Original erstellt von Matthias Leemann: Hast du wirklich Test_02.asm selektiert und dann im Kontextmenu die 'Eigenschaften der Vorkommnisse' aufgerufen?
Nö, hatt ich nicht. In dem Falle kann ich für Test_02.asm ändern, aber die Parts tauchen nicht auf. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2016 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann hast du das gleiche Verhalten wie bei unserem Support. Ich kann nicht mal Test_02.asm editieren, die Liste bleibt komplett leer... @CKunkel72: auf der obersten Baugruppe geht es bei mir auch, das ist im Moment der Workaround. Die Arbeitsweise bis ST8 war bei mir immer: betreffende Baugruppen selektieren und dann die Eigenschaften der Vorkommnisse editieren. Das geht in der ST9 nicht mehr. Sonderbarerweise gibt es aber doch Abweichungen im Verhalten, das ich mir nicht erklären kann.
------------------ SE ST9 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Aug. 2016 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
erstellt am: 17. Aug. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Mit MP1 unverändert. Dazu hab ich noch das Problem, dass mir SE, wenn ich Titelspalten fixiert hab, bei einem Klick in eine hintere Spalte, in der Tablle verspringt. Das Feld, dass ich angeklickt habe, ist dann nicht mehr sichtbar. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zwar folgende Rückmeldung von meinem Reseller erhalten: PR 7784873 Resolution Letter; Desc: Occurrence Properties is blank for subassemblieswir haben von Siemens die Information erhalten, dass das von Ihnen gemeldete Problem mit dem MP1 von ST9 behoben sein sollte. Hier gab es wohl Probleme mit gemappten Netzlaufwerken.
Bei mir funktionieren nun die Eigenschaften der Vorkommnisse Funktionen wie gewohnt... Gruss Matthias
