Thema: Buchstaben für Laserteil (1790 / mal gelesen)
-redbull- Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 13.10.2015
erstellt am: 15. Aug. 2016 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie ich ein Blechteil mit ausgelaserten Schriftzug erstellen kann weiß ich, aber kann mir von euch jemand verraten wie ich die Buchstaben behalten kann damit ich einen Schriftzug erhalte? Quasi genau umgekehrt! Versteht ihr mich? Ich wünsche noch einen schönen Sonntag und freue mich auf eure Antworten! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Aug. 2016 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Hallo Redbull, erstelle erstmal eine Blechlasche, dann erstelltst Du deine Schrift als Ausschnitt, in der Befehlsleiste zum Ausschnitt findest Du den Schritt Seite bestimmen, der wird bei einem geschlossenen Profil zwar nicht abgefragt ist aber aktiv. Da änderst Du einfach die Richtung und es wird alles aussenrum weggeschnitten. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-redbull- Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2016 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2016 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
-redbull- Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2016 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2016 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Habs grad probiert, wenn es mehrere nicht verbundene Profile, dann ist diese Option inaktiv. Hab den Text als Skizze abgelegt, aber nach dem ersten Buchstaben ist leider kein Material mehr ausser dem Buchstaben da. Evtl. Verbindest Du die Buchstaben mit Stegen, dann sollte es gehen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 16. Aug. 2016 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
-redbull- Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2017 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Apr. 2017 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: Hallo,etwas spät aber bin jetzt erst wieder auf das Problem gestoßen. Wie meinst du das mit Skizze extrudieren? Gruß
Du kannst in einer PArt/PSM Profilskizze ein Textprofil erstellen. Das PSM (Abwicklung) als DXF exportieren und fertig.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
