Thema: Mehrfachkopie/Muster sich verjüngender Rotationselemente (2109 / mal gelesen)
Edgejumper Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 03.10.2015 i7-920, 24GB DDR3@1033, ASUS P6T Deluxe, NVidia GTX280; i7 4790k, 32GB DDR3@1600, NVidia GTX960, MSI Z97 MPower Max AC; 3DSMax, ZBrush, Solid Edge ST8, Vero Visi 2017
erstellt am: 11. Aug. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe eine kleine Denkblockade bzgl. eines Musters. Im 1. Bild ist rechts ein Dreieck zu sehen. Das ist ein Rotationselement wie auch in der 3D-Darstellung zu sehen. Es soll vielfach (ca.50x) hintereinander auf einer sich verjüngenden Tubusinnenfläche liegen, ohne dass es sich selbst verändert. Nur der Innendurchmesser des Tubus wird verringert. Meine eigentliche Herausforderung ist jetzt aber nicht die Mehrfachkopie. Diese lässt sich auf Schrägen, Splines, Flächen usw. ja einfach mit nem Muster generieren. Meine Herausforderug ist die Verjüngung. Ein schräg liegendes Muster kopiert einfach das Rotationselement durch die Wandstärkes des Tubus schräg durch. Er wird ja aber im Innendurchmesser kleiner. Habe ich jetzt nur die Möglichkeit in einer Skizze 50 solcher Dreiecke zu zeichnen und daraus Rotationselemente zu machen? Und wenn ja, wie kopiere ich dann eins voll definiert in Schritten mehrfach entlang eines Pfades? MfG Edgejumper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Aug. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edgejumper
Die Skizzenelemente kann man kopieren, wenn man den Filter entsprechend setzt. z.B. entlang Kurve. Interessanterweise wird der Befehl aber erst aktiv, wenn ein Körper vorhanden ist. Das halte ich für einen BUG. Aber auch das hilft wenig, da bei der Rotation aus Skizze wieder nur aus einer Skizze je Formelement gewählt werden kann. Auch die Achse muss in dieser Skizze liegen. Also bleibt eigentlich nur das Kopieren innerhalb der Skizze. Evtl machst Du aus dem ersten Dreieck einen starren Satz. Assoziativ bleiben die Kopien dabei trotzdem nicht. Damit der Abstand sauber klappt, würde ich schon die Skizzenebene an der Schrägen ausrichten. Dann muss man nur in X-Richtung kopieren. Nicht wirklich befriedingend, aber es wäre mal eine Idee so auf die Schnelle. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edgejumper
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edgejumper
Hallo, anbei mal ein Lösungsvorschlag: Erstell aus der Dreiecksskizze eine begrenzte Fläche, dies ist dann ein Flächenkörper. Dieen Körper kannst Du mustern und als Grundlage für die Rotationsskizze verwenden. der Abstand der Dreiecke lässt sich über die Variablen ändern, die Anzahl zwar auch, aber dazu muss dann die Skizze für die Rotation manuell überarbeitet werden. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edgejumper Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2016 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und danke für die Antworten. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass das so ein Aufwand werden würde. Ich habs mal nachvollzogen, aber dann ständig wieder 50x und mehr in die Skizze zum Wählen zu klicken und jedes Dreieck einzeln zu bearbeiten war mir doch zu viel. Es geht mit RayBans Lösung für mich am besten, ist mir aber immer noch zu viel Aufwand. Ich habe das Modell jetzt exportiert, mir in einer anderen Software eine Skizze gezeichnet, 54x hintereinander kopiert und alles rotiert. Die Rotationsprofile kann ich dann je nach Durchmesser noch verschieben, drehen, mehrfach kopieren, löschen usw. Ist denke ich besser gelöst als in SE und ich komme mit weniger Aufwand ans Ziel. Trotzdem danke für die Lösungen. Es ist ziemlich verwunderlich, dass SE da keinen sehr simplen Weg bereit hält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edgejumper
Hallo, erstmal muss man sagen, dass ein Muster nicht dynamisch ist, d.h. die Wiederholungen eines Formelementes passen sich nicht an die Gegebenheiten der neuen Position an. Ein Mustervorkommniss ist immer eine exakte Kopie des Ausgangselement. Was das Mustern in der Skizze angeht ist es ja lt. wolha möglich die Skizze zu einem Block zusammen zu fassen und diesen dann zu mustern..allerdings erst ab ST9. Also gibt es doch einen sehr simplen Weg in Solid Edge...nur nicht in der Version die Du einsetzt ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Aug. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edgejumper
erstellt am: 12. Aug. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edgejumper
Moin Markus, ic hatte auch grade geguckt, ob der Befehl aus Draft nicht auch in Skizzen verfüpgbar ist. Leider nicht. Aber die lösung mit dem kopieren ist gut. Da kann man alles für eine Skizze vorbereiten. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2016 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edgejumper
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo,in der ST9 könntest Du in der Skizze einen Block mehrfach mustern/kopieren. Block liefert für alle Vorkommnisse eine Assoziativität und Gleichheit!
Ich wühle mich da grade durch. Leider kann man in ST9 Blöcke in den 3D-Dokumenten nicht nachträglich bearbeiten. Das ginge dann nur über Erstzen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
