  Solid Edge
  VB Makro Simulation
Autor Thema:  VB Makro Simulation (662 / mal gelesen)
CADFreund24
Sehen Sie sich das Profil von CADFreund24 an!   Senden Sie eine Private Message an CADFreund24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADFreund24
erstellt am: 06. Aug. 2016 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
da ich weder im Forum hier, noch anderswo bezüglich dieses Themas fündig geworden bin, eröffne ich hier nun ein neues Thema mit meiner Problemstellung. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
Es geht um:
Ein Visual Basic Makro, das die Ergebnisse der FE-Simulation von Solid Edge importiert/verwendet.
Verwenden möchte ich dabei nur die maximal ermittelte Von-Mises Vergleichsspannung, die bei der Simulation berechnet wird.
Sollte eigentlich keine große Sache sein.
Die Frage ist, wo genau die Simulationsergebnisse nach erfolgreich durchgeführter Berechnung hinterlegt sind bzw. ich darauf zugreifen kann.
Wäre super, wenn mir jemand behilflich sein könnte.
Vielen Dank
CADFreund
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact)
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz)
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 10. Aug. 2016 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADFreund24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADFreund
Ich habe noch nie im SE mit FE-Simulationen gearbeitet.
Und uns fehlt auch die nötige Lizens, daher kann ich dir so direkt nicht weiter helfen.
Ich kann dir aber empfehlen dieses Tool zu installieren: https://solidedgespy.codeplex.com/
eine FE Simulation zu öffnen, diese wenn möglich im SE zu markieren, das Tool zu öffnen und mal schauen was so bei "Object Browser -> ActiveSelectSet -> Item(1)" steht.
Hast du den schon Programmiererfahrung mit SE?
Gruss Andy
