Thema: Beziehungen zwischen Zeichnungsansichten (998 / mal gelesen)
ch3ft0ny Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 20.04.2016 Solid Edge 2020 (aktuelles MP) x64 Win7
erstellt am: 04. Aug. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, kennt jemand einen Trick, wie mann im Draft Punkte verschiedener Ansichten miteinander verbindet ? Hintergrund ist der: Wir fertigen viele Rohrbögen. Und ich habe dafür ein parametrisches Modell der einzelnen Blechteile erzeugt. nun habe ich alle Abwicklungen assoziativ in einer Zeichnung, um diese nachher als DXF zu exportieren. Soweit sogut. Jedoch ist es ja bei Rohrbögen so, dass die unterschiedlichen Teile genau wie ein Puzzle zusammenpassen, und wir möchten uns beim Lasern einen Schnitt sparen. Jetzt wollte ich einfach die Körperecken der verschiedenen Ansichten (verschiedener .psm Teile) mit der Beziehung verbinden verbinden ^^. Jedoch klappt das nicht. Zum besserem Verständniss habe ich mal ein Bild angefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy313 Mitglied Konstruktöör
Beiträge: 212 Registriert: 10.02.2005 Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact) Windows 10 64bit Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz) 16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Du kannst die Ansicht mit dem Befehl "Verschieben" von einer Ecke zur anderen verschieben, dann passen sie genau. Leider bleiben bei Änderungen des Modells die Ansichten am Ort. Über "Ausrichten" würde es theoretisch gehen, aber leider kann man eine Ansicht nur horizontal ODER vertikal an eine andere ausrichten und nicht beides =/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
ch3ft0ny Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Macht das Sinn, was du da machst? Auch ein Laser hat eine Schnittbreite, die du hoffentlich bei der Festlegung deiner Konturen berücksichtigt hast. Sonst fehlt dir doch ab dem zweiten Ausschnitt ein bisschen was vom Blech. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch3ft0ny Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
