Thema: ...asm kann nicht gespeichert werden (2723 mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe auch mal wieder ein Problem, bei dem ich nicht weiter komme. Ich habe nun zum wiederholten mal eine Baugruppe, die sich plötzlich nicht mehr speichern lässt. Es kommt die Fehlermeldung "...asm kann nicht gespeichert werden." Das habe ich bisher versucht (erfolglos): - Speichern unter (auch lokal) - Per Email Senden - Alt + U und Strg + U - Alles in der ASM gelöcht - die cfg Datei gelöscht - die Datei über den Explorer woanders hin kopiert So und nu bin ich Ratlos und weiss nicht was ich noch machen soll. Es handelt sich um eine Baugruppe mit 139 Eindeutigen Teilen und 1523 Gasamtzahl der Teile. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 03. Aug. 2016 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Ich habe mal gehört das die Ursache mit Netzwerkproblemen zu tun haben kann, wie z.B. Servertimeouts... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 03. Aug. 2016 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo Dragonbeat, das Problem kenne ich auch, bei mir passiert das oft bei k l e i n e Änderungen in einer großen BG. Dafür die Hotline anzurufen rentiert sich nicht. Dann habe ich das SE abgemmurkst und neu gestartet. Aber bei so vielen Teilen würde ich sofort die Hotline anrufen und hier posten was es war. Gruß Solid-man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2016 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja die Hotline habe ich schon angerufen, als das Problem zum erstenmal auftrat. Die wussten auch nicht weiter, haben das Problem aber an Siemens weiter geleitet. Bisher hab ich nichts mehr davon gehört und hilft mir im moment auch so nicht. Hatte gehofft, das hier noch einer einen Trick kennt, wie man das Problem evtl. beheben kann. ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 03. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2016 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Ich glaube mich erinnern zu können, dass das Einrichten der Umgebungsvariable "jrender" hier signifikante Verbesserungen brachte, nur leider wird diese (nicht selbst getestet) seit ST8 mit MP03 nicht mehr funktioniert... Jrender -> Sorgte dafür, dass die temporären Daten bei geöffneten SE-Daten lokal liegen anstatt im Ablageordner der Baugruppe, was den Netzwerktrafic reduzierte! ------------------
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Aug. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 04. Aug. 2016 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 04. Aug. 2016 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2016 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 04. Aug. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Aug. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 04. Aug. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 04. Aug. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 04. Aug. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das hatte ich auch schon versucht. Allerdings gibt es das Problem, das in der Baugruppe viele Muster und Komplettverschraubungen vorhanden sind. Diese werden aber nicht mitgezogen, bzw. werden aufgelöst. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 04. Aug. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 04. Aug. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Früher gab es mal Fälle, da hat es geholfen die Ansichtsdarstellung von Schattiert auf Drahtkörper und zurück zu stellen. Oder was bei uns kürzlich für Probleme sorgte: Teile ließen sich nicht mehr ins ASM einfügen. Erst nach dem einfügen aus der Teilebibliothek ging es wieder. Anscheinend war die Datei irgendwie gesperrt und so konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Vielleicht hilft Dir das auch weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 08. Aug. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 09. Aug. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 20.05.2011 Win10 ; SolidEdge2021, Dell Precision 7760
erstellt am: 16. Aug. 2016 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo miteinander, wir kennen das Problem auch. Es tritt gelegentlich auf und ist nicht reproduzierbar. Es tritt nur bei einzelnen Kollegen auf obwohl alle eigentlich identische Installationen haben sollten. Es hat auch mal Pausen von einem halben Jahr, in dem nichts passiert. Man kann der Hotline auch nichts konkretes schicken. Es bleibt nur zu hoffen, dass es sich bei irgendwelchen Betriebssystem oder SE Updates von selbst behebt. Aber gut zu wissen, dass wir damit nicht alleine sind. ------------------ Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas 70 am 16. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
