Thema: Blechteil zu Part wechseln (1575 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße Euch ! ich steh oft vor folgendem Problem: ich zeichne Blechteile (ST), die dann aber aus Zeitgründen nicht extern vergeben werden, sondern intern im Haus als Frästeile gefertigt werden müssen. dabei versuche ich vergeblich, von der Blechumgebung wieder in ein Part zu kommen. es dürfte daran scheitern, daß eine Blechstärke vergeben wurde. mir bleibt nichts anderes übrig, als die Geometrie in ein neues Part zu importieren und dann anzupassen. ändern am bestehenden PAR ist nicht möglich. auch fällt mir auf, daß wenn ich in die Part-Umgebung wechsle, ich immer in Sequentiell komme. übrigens: mit dem Befehl "durch Kopie ersetzen" kann ich nur als PSM speichern, obwohl die Quelle ein PAR ist. egal in welcher Umgebung das PAR zuletzt gespeichert wurde. hat vielleicht jemand einen Tip ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Aug. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Aug. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 02. Aug. 2016 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Verrundungen löschen
das hilft, so kann man zumindest wieder wie mit einem PAR arbeiten. aber die "Definition als Blechteil" bleibt, auch zu erkennen am Symbol ganz oben im Pathfinder, die ist nicht mehr wegzukriegen, genauso wie die Materialeigenschaften der Blechtafel.
Zitat: soll die Datei-Endung auch .PAR werden oder darf die .PSM bleiben?
sie IST PAR und solls auch BLEIBEN. leider wird von SE nur PSM angeboten ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Hallo lb-racer, also die HardCore Variante (gerade probiert) ist dann einfach die Datei von .psm auf .par umzubenennen.
Solid Edge startet genau so damit wie vorher. Ein Wechsel der Umgebung ist damit auch möglich. Die Blechtafeleigenschaft bleibt Dir zwar, aber warum stört die?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Du bräuchtest also eine Teilkopie des Körpers. Ich hab sowas für importierte Teile im ASM mal anders herum gemacht. Part wird als Teilkopie in neues PSM eingefügt und in der ASM ersetzt. Wäre das anders herum geeignet? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
