Thema: Lizenverwaltung Solid Edge Serverlizenz (1189 / mal gelesen)
maverick823 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.08.2016
erstellt am: 02. Aug. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich war bis jetzt stiller Mitleser und habe so einige Problem mit Solid Edge lösen können. Ich habe nun aber ein Problem welches uns schon länger in der Abteilung beschäftigt. Wir haben Serverlizenzen, wo es doch schon mal vor kommt, dass Mitarbeiter eine Lizenz belegen obwohl sie nicht genutzt wird (d.h. Programm bleibt im Hintergrund geöffnet.) Mein Frage, habe ich eine Möglichkeit die Lizenz über den Lizenzmanager zu entziehen um diese wieder für andere Benutzer frei zu geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Aug. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maverick823
Hallo Maverick, die Möglichkeit gibt es leider nicht.Der Lizenzmanager hat allerdings eine Datei Namens selmd.opt in der kannst Du einiges konfigurieren. Eine Beschreibung dazu findest Du auf der Solid Edge DVD im Verzeichnis Lizenzmanager. Dort kannst Du bestimmten Personen oder Gruppen z.B. Lizenzen reservieren oder bestimmte Leute auch ausschließen. Eine ausgegebene Lizenz zurückrufen geht aber m.W. nicht. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Aug. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maverick823
Ich denke, SE prüft das vorhandensein der Lizenz und belegt diese dann. Der Lizenzserver selber ist danach passiv. Besteht keine Verbindung mehr zum Lizenzserver, wird SE sich irgendwann melden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
Beiträge: 82 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 02. Aug. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maverick823
Hallo Maverick, es ist grundsätzlich schwer einen Programm automatisch die Lizenz zu entziehen. Einige Stunden Inaktivität heißt ja nicht automatisch das das Programm nicht genutzt wird. Evtl. hat der Konstrukteur seine "Denkkappe" auf um ein Problem zu lösen und wenn dem die Lizenz vom CAD entzogen wird wird es sich schön bedanken. Ich hatte von einigen Jahren mal ein kostengünstiges Programm im Test das die Lizenz zurückholen konnte. Das Programm wurde u.a. wegen Lizenz-rechtlichen Problemen zurückgezogen. Es gibt Programme die zur Lizenzüberwachung und Verwaltung eingesetzt werden diese beginnen aber auch im Kilo € Bereich und sind bei mehren hundert Installation auch sinnvoll. Mit freundlichen Grüßen Jörg Diedrich
erstellt am: 02. Aug. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 02. Aug. 2016 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maverick823
Mehr Lizenzen kaufen. Da freut sich Siemens. Oder öfter mal nur den Viewer statt der Vollversion benutzen. Und mehr Disziplin, bitte. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maverick823
Hallo Maverick, die Frage ist, wie oft kommt das vor und welche Maßnahmen siehst Du als gerechtfertigt an. Wenn Du nur heraus finden willst wer gerade alles eine Lizenz belegt, dann schau in die Debug.log Datei des Lizenzmanagers, dort stehen Login und Rechnername. Dann ruf den Kollegen an und bitte ihn Solid Edge zu beenden . Wenn es aber ein hartnäckiger "Dauerbeleger" ist der morgens als erstes Solid Edge startet um eine Lizenz zu blockieren, dann kannst Du ihn einfach sperren . Es gibt auch Wege über TASKKILL /S System /U Benutzername /P Kennwort /IM edge.exe, ihm das Programm abzuschiessen . Welche Eskalationsstufe Du wählst bleibt Dir überlassen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Aug. 2016 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maverick823
erstellt am: 03. Aug. 2016 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke nochmal für die Antworten. Debug.log und selmd.opt kenne ich natürlich und habe dort auch schon einiges ausprobiert. Das hat aber leider nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Die einzige Option ist, mehr Lizenzen zu kaufen, da stimme ich zu, aber das liegt leider nicht in meiner Hand. Mit Taskkill habe ich aber nun ein Werkzeug um meine Mitarbeiter zu "erziehen" Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
