  Solid Edge
  VBA Excel Genaue Vorkommnisbenennugn in Spalte ausgeben
Autor Thema:  VBA Excel Genaue Vorkommnisbenennugn in Spalte ausgeben (580 mal gelesen)
zelade
Sehen Sie sich das Profil von zelade an!   Senden Sie eine Private Message an zelade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zelade
erstellt am: 01. Aug. 2016 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen,
ich arbeite momentan daran Bauteile einer Baugruppe mit VBA Excel zu ersetzen.
Dabei brauche ich vor allem die genaue Benennung des Bauteils wie sie in Solid Edge zugeteilt wird.
Zum Beispiel wenn ich eine part Datei einfüge mit dem Namen "Test.par", dann erhält sie den Namen "Test.par:1".
So kann man auch mehrere Gleichteile unterscheiden, was mir sehr wichtig ist.
Ich möchte nun um eine Dropdownliste zu erstellen genau diese Teilbenennung auslesen und in einer Spalte iterativ (1. Bauteil-Ebene reicht) ausgeben lassen.
Mit welchem Befehl kann ich auf die Namen zugreifen, wenn ich die Baugruppe nebenbei geöffnet habe.
Ein kurzes Minimalbeispiel oder auch nur der Code würde mir helfen. Im .NET Programmers Guide habe ich diesen leider nicht gefunden.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Aug. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelade 10 Unities + Antwort hilfreich
sitze zwar nicht vor der VB Umgebung, aber im SE Dokument einer ASM findest Du die Occurences
Und für jedes Occurence kannst Du dann Dateinamen, usw. abfragen
Schau Dir den Objektkatalog an und das sollte Dich dann weiter bringen
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Aug. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelade 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das ist "Ocurrences.item(i).name"
Arne
zelade
erstellt am: 01. Aug. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort, hat super funktioniert.
Habe das in Form einer Schleife wie folgt umgesetzt:
Code:
For i = 1 To SEDoc.occurrences.Count
    Sheets("Tabelle1").Range("J" & i).Value = CStr(SEDoc.occurrences.Item(i).Name)
    Next i
