Thema: Biegelinie in der Abwicklung löschen (1615 / mal gelesen)
ObiTom Mitglied Konstruktion
Beiträge: 100 Registriert: 09.12.2012
erstellt am: 28. Jul. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen benötige einen kleinen Tipp, wenn ich aus dem 3D Teil die Abwicklung speichere für den Laser ist immer die Biegelinie mit dabei, kann man denn diese Biegelinie auch ausschalten? Denn wir müssen beim Programmieren diese Linie immer löschen weil wir die ja nicht schneiden wollen. Bin mir sicher es gibt eine Einstellung. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 28. Jul. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Die Biegelinie liegt beim Export in das Format dxf auf einem eigenen Layer, welchem man eine andere Farbe als der Schnittkontur geben kann oder auch ein Häckchen setzen kann ob dieser Exportiert werden soll. Das passiert in den Optionen von "Abwicklung speichern" ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Zitat: Original erstellt von ObiTom: ja da habe ich schon nachgesehen aber nichts gefunden, siehe Bild
Nicht in den SE-Optionen sondern Start -> Abwicklung speichern -> und dann im die Registerkarten durchsehen um zu den erwähnten Möglichkeiten zu gelangen! ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Jul. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
erstellt am: 28. Jul. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo,hier das Bild dazu für die DXF Optionen bei Abwicklung - Speichern Unter:
Genau das meinte ich! ------------------
erstellt am: 28. Jul. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 100 Registriert: 09.12.2012 Start mit V18 die bis ST4 im Schrank lag. Mit SE ST4 gelernt zu laufen, Bis 22.6.2020 SE ST6 Ab 23.6.2020 SE 2020 <P>FAN von Syncronus, Sequenziell ist von gestern. Seit Oktober 2020 umgestellt auf SE 2021
erstellt am: 28. Jul. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Zitat: Original erstellt von ObiTom: jetzt stehe ich aktuell auf dem Schlauch
Siehe Video im Anhang! Zitat: Original erstellt von ObiTom: das Bild ist mir bekannt aber ich weiß nicht mehr wo ich das finde, ich meine wo muss ich hinklicken
Siehe auch Video im Anhang! ------------------
erstellt am: 28. Jul. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2016 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Zitat: Original erstellt von ObiTom: super jetzt hat es funktioniert, das gibt ein paar Punkte für euch
Gerne und danke! ------------------
