Thema: ST9 - Draft Dateien und Fast Search (1943 / mal gelesen)
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 26. Jul. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gestern Fast Search auf meinem File-Server installiert. Die Indexierung ist mittlerweile durchgelaufen. In den Bibliotheken kann ich jetzt auch nach benutzerdefinierten Eigenschaften suchen. Das funktioniert sehr gut für PAR PSM und ASM Dateien. Aber die Draft Dateien werden nicht indexiert. Soll das so sein, oder läuft da was schief? Zur Information: Ich hatte vorher folgenden Tip befolgt: Searching-for-Text-Content-in-Networked-Unmanaged-Solid-Edge Die Einträge in der Registry habe ich aber vor der Installation von Fast Search wieder gelöscht. ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. https://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 26. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jul. 2016 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
Hallo ckunkel72, das ist alles soweit normal, die DFT Dateien wurden auch indiziert aber die Dateieigenschaften der Draftdateien sind normalerweise leer. Man trägt ja alles im 3D Modell ein und das Schriftfeld der Zeichnung holt sich die Infos von dort. Es gibt dazu ein kleines Tool Namens SEPropSync von Unitec. Es synchronisiert ausgewählte Eigenschaften vom 3D Modell automatisch mit der Zeichnung. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Jul. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
erstellt am: 26. Jul. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, genau, es wurde der Inhalt der Draft Dateien indexiert. Ich bin von der neuen Lösung eigentlich etwas enttäuscht. Das Setup ist zwar sehr simpel, aber warum macht man sich bei Siemens nicht die Mühe bei den Draft Dateien sämtlichen Text zu indexieren. Das es geht sieht man ja ... ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. https://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 27. Jul. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
Server:Ich hab gestern die Fastsearch (Standalone Version) auf einem Rechner und Virtuellen Rechner ausprobiert. Einen Ordner indexiert und von diesem Ordner eine kopie angelegt und diesen NICHT indexiert. Arbeitsplatz: Wenn ich übers Netzwerk auf diese Rechner zugreife hab ich folgende Ergebnisse bekommen. Beim Indexierten Ordner konnte man in der Windows Suche nach Stahl suchen und er fand Dateien (DFT; PRT; PSM & PDF) in dennen das Wort Stahl vorkommt. Im NICHT indexierten Ordner gibt es keine Ergebnisse. Find ich richtig Toll dieses Ergebnis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Der Hauptgrund warum ich, das Ausprobieren wollte war das lässtige Fenster beim Verwendungsnachweis im DesignManager. Beim indexierten Ordner kommt dieses Fenster nicht mehr, aber es werden auch KEINE DFT mehr gefunden. Beim NICHT indexierten Ordner kommt die Meldung, dass man den Ordner nicht indexiert hat. Dafür bekommt man die DFT wieder angehängt. Könnt ihr dass nach vollziehen? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beschreibung meiner Vorgehensweiße im PDF, bin aber noch nicht fertig mit dem Dokument! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2016 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
Ich hab grade den Verwendungsnachweis im Design Manager getestet. Im indizierten Verzeichnis findet der garnix. Nicht indiziert findet manchmal was. Aber nicht alles. Da ist was faul. Vielleicht hat man vergesen den Haken mit den Unterverzeichnisse zu verdrahten. Außerdem könnnte man für indizierte Verzeichnisse auch die rekursive Suche möglich machen.
Das mach keinen Spaß. Ommmmmmmm. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 27. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
Heute morgen noch weiter probiert. Englische Version hab ich nicht getestet. Pack and Go, Zeichnungen mit kopieren. Lokale Ordner Nicht indiziert = geht. Indiziert = geht nicht. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
