| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Parts von Asm zu Asm kopieren (864 / mal gelesen)
FRUSTI 180 SOLID Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 01.07.2016 Solid Edge ST8
erstellt am: 22. Jul. 2016 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es bei Solid Edge die Möglichkeit, ein Part bzw. auch ein Asm von einen ASm in ein zweites Asm zukopieren. Ich habe ein Asm mit verschiedenen U-Asm und möchte nun aus dem einem U-Asm ein Part in ein anderes U-Asm kopieren. Danke ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Jul. 2016 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180 SOLID
Copy & Paste Schau dir auch den verschiebe Befehl an, du kannst damit auch neue SubASM erstellen und die Parts oder asms verschieben innerhalb der dokumentenstruktur. [Diese Nachricht wurde von kmw am 22. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2016 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2016 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180 SOLID
Wenn du ein Part oder Asm einmal verbaut hast, nutze die Capture Fit Option und teache das Teil mit den schon einmal verwendeten Baugruppenbeziehungen. Dann copy & Paste und mit 2-3 Klicks mit reduzierten Schritten hast du es gleich wieder verbaut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
