  Solid Edge
  Parallele Ebene bearbeiten
Autor Thema:  Parallele Ebene bearbeiten (1510 / mal gelesen)
Asmi
Sehen Sie sich das Profil von Asmi an!   Senden Sie eine Private Message an Asmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 15. Jul. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Offset-Ebene.mp4
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zum Bearbeiten einer Parallelen Ebene.
Wenn ich im Nachhinein eine Ebene verschieben möchte gibt er mir leider nicht den aktuellen Wert an den die Ebene gerade versetzt ist.
Gibt es eine andere Möglichkeit außer den Wert im Namen der Ebene zu verwenden oder durch messen der Skizze auf der Ebene zum Koordinatensystem?
Ich hoffe durch das Video versteht man was ich meine
Stropp
Sehen Sie sich das Profil von Stropp an!   Senden Sie eine Private Message an Stropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stropp
Solid Edge 2023
Win 10
erstellt am: 15. Jul. 2016 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
der alte Wert steht bei dir unten links im pathfinder.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 15. Jul. 2016 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebene_mit_altem_verschieben.wmv
Original erstellt von Asmi:
Also entweder (wie schon erwähnt wurde) im PathFinder direkt die Ebene editieren, oder die Veränderung in der Variablentabelle vornehmen! -> Siehe Video im Anhang!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 03. Aug. 2016 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, ja stimmt unten links steht es ja, wie peinlich
Danke!!
