Thema: Solid Edge 8 Gewinde (2108 mal gelesen)
Kalleculated Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 14.07.2016
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich nutze Solid Edge 8 und muss eine Zeichnungsableitung beenden. Allerdings werden die Gewinde in der Ableitung als ganz normale Bohrungen angezeigt. In meiner Modellierung sind die Gewinde allerdings vorhanden (d.h man kann die Textur in der Bohrung erkennen), nur wird diese eben nicht mit in die Zeichnungsableitung übernommen. Außerdem gibt es eine Möglichkeit, dass man die Bemaßungslinien in festen Abständen eintragen kann. Sprich die erste von der Körperkante 10 mm, dann die nächste 7 mm weiter weg etc.? Vielen Dank im voraus, Lg Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalleculated
Zitat: Original erstellt von Kalleculated: [...] Allerdings werden die Gewinde in der Ableitung als ganz normale Bohrungen angezeigt. In meiner Modellierung sind die Gewinde allerdings vorhanden (d.h man kann die Textur in der Bohrung erkennen), nur wird diese eben nicht mit in die Zeichnungsableitung übernommen. Außerdem gibt es eine Möglichkeit, dass man die Bemaßungslinien in festen Abständen eintragen kann. Sprich die erste von der Körperkante 10 mm, dann die nächste 7 mm weiter weg etc.? [...]
Also bei mir werden die Gewinde in der Draft so im Screenshot im Anhang dargestellt (ST8 MP09)! Wie meinst du das genau mit den festen Abständen zuerst 10mm und dann 7mm oder immer gleiche Abstände??
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalleculated
Zitat: Allerdings werden die Gewinde in der Ableitung als ganz normale Bohrungen angezeigt
hast schonmal geprüft, ob der View der Ansicht 100%ig senkrecht auf die Fläche mit den Bohrungen ist ? über dieses Problem bin ich vor Jahren mal gestolpert ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalleculated
Zitat: Original erstellt von Kalleculated: [...] Andere Ideen?
In den Solid Edge Optionen (in der Draft) gibt es Einstellungen dazu, sind die richtig Eingestellt?? ------------------
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalleculated
Wie hast denn du deine Gewinde-Bohrungen erzeugt? Ich hoffe, mit dem Befehl "Bohrung" (und der Option "Mit Gewinde") und nicht mit einem Ausschnitt und dem Befehl "Gewinde" oder "Bohrung" (Option "Einfach") und anschließendem "Gewinde". ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalleculated
Zitat: Original erstellt von Karsten09: Wie hast denn du deine Gewinde-Bohrungen erzeugt? Ich hoffe, mit dem Befehl "Bohrung" (und der Option "Mit Gewinde") und nicht mit einem Ausschnitt und dem Befehl "Gewinde" oder "Bohrung" (Option "Einfach") und anschließendem "Gewinde".
Wenn man einen Ausschnitt (Kreis) erstellt und dann den Befehl "Gewinde" anwendet ist die Darstellung in der Draft die selbe als wie bei Bohrung mit includiertem Gewinde! Bei einer einfachen Bohrung mit nachträglichem Gewinde wärs schon interessant was rauskommt... ------------------
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalleculated
Das kommt raus. Sieht doch eigentlich so aus, wie es nicht aussehen soll.... ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalleculated
Zitat: Original erstellt von Karsten09: Das kommt raus. Sieht doch eigentlich so aus, wie es nicht aussehen soll....
Hast du alle drei Bohrungen so erstellt?? -> Könnte ein möglicher Grund sein! ------------------
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalleculated
Schnitt B: wie man es machen sollte. Schnitt A: Auschnitt D6 mit anschließendem Gewinde und Bohrung D6 mit Gewinde ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, gibt keinen Smiley der sich mit 'nem Hammer selbst verletzt . Ja, es lag natürlich daran, dass ich das Gewinde nachträglich erzeugt habe... Ich wusste nicht, dass es da zu Darstellungsfehlern kommt... Man ist nachher immer schlauer, danke euch. Es wird nun normal dargestellt. Nun zu dem anderen Punkt, wir sollen die erste Bemaßungslinie im Abstand von 10 mm von der äußersten Körperkante setzen und alle darauffolgenden Maßlinien 7 mm von der jeweiligen vorher gesetzten Linie. Jemand eine Ahnung, wie man das realisieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalleculated
Zitat: Original erstellt von Kalleculated: [...] Es wird nun normal dargestellt. Nun zu dem anderen Punkt, wir sollen die erste Bemaßungslinie im Abstand von 10 mm von der äußersten Körperkante setzen und alle darauffolgenden Maßlinien 7 mm von der jeweiligen vorher gesetzten Linie. Jemand eine Ahnung, wie man das realisieren kann?
Also Abstände in mm gibt es bei den Bemaßungen nicht. Diese werden in Abhängigkeit der Schriftgröße mit einem Faktor in den Formatvorlagen (die richtige Norm wählen) eingestellt. Du könntest aber das Fanggitter aktivieren und so skalieren, dass du du darauf die Bemaßungen ausrichtest! ------------------
erstellt am: 14. Jul. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm... Ich kann mich erinnern, dass wir da im Tutorium ganz kurz angeschnitten hatten, wie das geht. Ist aber 'ne Weile her. Im Notfall lass ich es einfach und mache es einfach über die Fkt. "Bemaßung anordnen" o.ä.. Wir mussten es halt immer so, wenn wir die Konstruktion per Hand angefertigt hatten, machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalleculated
Zitat: Original erstellt von Kalleculated: Hmm... Ich kann mich erinnern, dass wir da im Tutorium ganz kurz angeschnitten hatten, wie das geht. Ist aber 'ne Weile her. Im Notfall lass ich es einfach und mache es einfach über die Fkt. "Bemaßung anordnen" o.ä.. [...]
Mit "Bemaßung anordnen" gehst du keinen schlechten Weg! -> Das kann man die Rasterung einstellen! -> Wenn du da den richtigen Faktor hast dann kommst du schnell zu deinem Ziel! ------------------
erstellt am: 14. Jul. 2016 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalleculated
Nochmal kurz zur Gewindebohrungserstellung: Du musst nicht zwangsläufig über "Bohrung/mit Gewinde" deine Gewinde erstellen. Der Weg über "Bohrung/Einfach" und daran anschließendem "Gewinde"-Befehl führt auch zum Ziel. Du solltest aber bei den Optionen nicht "nominaler Durchmesser" wählen, weil du dann die Schnittdarstellung mit den "Darstellungsfehlern" erhältst. Je nachdem welchen Bohrungsdurchmesser du zuvor erzeugt hast, sind die Optionen "Gewindebohrdurchmesser" oder "Kerninnendurchmesser" die richtige Wahl. Welche Gewinde zum Durchmesser passen, schlägt die SE ja dann vor. Es wäre auch möglich erst mal nur die einfachen Bohrungen zu erstellen und sich später zu überlegen wo und wie tief das Gewinde erstellt werden soll. Du machst es dann halt in zwei Schritten. Es führen, wie so oft, viele Wege nach Rom... ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Jul. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalleculated
Zitat: Original erstellt von Kalleculated: [...]Nun zu dem anderen Punkt, wir sollen die erste Bemaßungslinie im Abstand von 10 mm von der äußersten Körperkante setzen und alle darauffolgenden Maßlinien 7 mm von der jeweiligen vorher gesetzten Linie. Jemand eine Ahnung, wie man das realisieren kann?
Wie bereits erwähnt, kann man den Abstand der Maße innerhalb der Maßgruppe einstellen. Den Abstand des ersten Maßes zur Körperkante nicht. Das ginge nur über das Raster und jeweiliger Anpassung des Ursprungs auf die gewünschte Körperkante. Das ist ein Studenten/Professoren-Problem, da die Norm nicht von "muß" spricht.
------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
