Thema: Solid Edge ST8 Viewer (1614 mal gelesen)
LOISIUM Mitglied Lehrer
Beiträge: 15 Registriert: 29.10.2015
erstellt am: 12. Jul. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich verwende SE ST8, acad.Version. Der beigefügte Solid Edge Viewer lädt zwar die gewünschten Objekte, zeigt sie aber im Anzeigenfenster nicht an. Welche Einstellungen sind zu treffen, um das Problem zu beheben? In View and Markup, das ja fast denselben Viewer verwendet, klappt alles bestens. Herzlichen Dank LOISIUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Jul. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LOISIUM
Zitat: Original erstellt von LOISIUM: [...] Der beigefügte Solid Edge Viewer lädt zwar die gewünschten Objekte, zeigt sie aber im Anzeigenfenster nicht an. Welche Einstellungen sind zu treffen, um das Problem zu beheben? In View and Markup, das ja fast denselben Viewer verwendet, klappt alles bestens. [...]
Hast du vielleicht eine kleine Beispieldatei? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2016 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Jul. 2016 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LOISIUM
erstellt am: 12. Jul. 2016 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es mit mehreren Übungsdateien versucht, immer dasselbe negative Ergebnis. Es klappt bei der akademischen Version scheinbar wirklich nur mit Draftdateien und Dateien im jt- Format. Jedenfalls herzlichen Dank für Deinen Tip. LOISIUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2016 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LOISIUM
Zitat: Original erstellt von LOISIUM: Ich habe es mit mehreren Übungsdateien versucht, immer dasselbe negative Ergebnis. Es klappt bei der akademischen Version scheinbar wirklich nur mit Draftdateien und Dateien im jt- Format. [...]
Beim View & Markup funktioniert alles normal sagst du. -> Das ist aber die Version die auf akademische Lizenz zugreift... Es geht Dir ja eigentlich um den Standalone SE Viewer, oder?? -> Der müsste eigentlich unabhängig sein von der akademischen Lizenz, da dieser ja auch auf Rechner installiert werden kann wo kein SE drauf ist, also Lizenzunabhängig ist... Aber eigentlich ganz was anderes, warum installiert man einen SE Viewer auf einem Rechner auf dem ohnehin SE incl. View&Markup läuft? -> Vielleicht funktioniert alles wenn man es auf einem Rechner installiert wo kein SE drauf ist... ------------------
erstellt am: 14. Jul. 2016 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LOISIUM
Hallo, ich könnte mir vorstellen, dass der Viewer Probleme hat, akademische Files zu zeigen. JT, DXF usw. wären neutrale Dateien, die eben keinen aca Eintrag hätten.
Welche Variante installiert ist, wird eher nebensächlich sein.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LOISIUM
Zitat: Original erstellt von wolha: [...]ich könnte mir vorstellen, dass der Viewer Probleme hat, akademische Files zu zeigen. JT, DXF usw. wären neutrale Dateien, die eben keinen aca Eintrag hätten. [...]
Wäre eine logische Begründung! -> Sollte das der Viewer nicht eigentlich auch können? -> Es geht ja nur ums Viewen, da wäre eine Einschränkung mit akademischen Files komisch, oder?? ------------------
erstellt am: 14. Jul. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist so, daß der Viewer Probleme hat, akademische Files anzuzeigen, ausgenommen Draftdateien und jt- Dateien. dwg- und dfx- Dateien von Autocad zeigt er ebenfalls problemlos an. Siemens sollte endlich den Schritt machen, auch für akademische Lizenzen Funktionen zu aktivieren, die nur für die Vollversion zugänglich sind. Gerade im schulischen Bereich wären die gesperrten Funktionen sehr wichtig und notwendig. Herzlichen Dank für Deinen Beitrag. LOISIUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LOISIUM
Zitat: Original erstellt von LOISIUM: [...] Siemens sollte endlich den Schritt machen, auch für akademische Lizenzen Funktionen zu aktivieren, die nur für die Vollversion zugänglich sind. Gerade im schulischen Bereich wären die gesperrten Funktionen sehr wichtig und notwendig. [...]
Vielleicht ist es ein Bug, dass sich akademische Files nicht per Viewer ansehen lassen (hoffentlich)... Das meiste funktioniert mit der akademischen Version, diese ist bis auf paar kleine Einschränkungen eine Lizenz was alles freischaltet, also in Lizenzklassensprache eine Premium mit abstrichen! Welche Funktionen fehlen euch leicht?
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Standard Parts wären in der Schule auch sehr gut brauchbar, leider sind sie in der akademischen Version nicht vorhanden. Wie schon erwähnt,müßte der Viewer auch für alle Solid Edge-Dateien verwendbar sein, aber in diesem Fall gibt es ja Ausweichmöglichkeiten. Der Keyshot 6 64-Renderer wäre natürlich auch eine große Sache, da sich mit ihm ungleich besser arbeiten läßt. Wir nehmen zur Kenntnis, daß es so ist, gleichzeitig müssen wir aber froh sein, wie großzügig Siemens Universitäten und Schulen unterstützt. MLG. LOISIUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LOISIUM
Zitat: Original erstellt von LOISIUM: Die Standard Parts wären in der Schule auch sehr gut brauchbar, leider sind sie in der akademischen Version nicht vorhanden. Wie schon erwähnt,müßte der Viewer auch für alle Solid Edge-Dateien verwendbar sein, aber in diesem Fall gibt es ja Ausweichmöglichkeiten. Der Keyshot 6 64-Renderer wäre natürlich auch eine große Sache, da sich mit ihm ungleich besser arbeiten läßt. Wir nehmen zur Kenntnis, daß es so ist, gleichzeitig müssen wir aber froh sein, wie großzügig Siemens Universitäten und Schulen unterstützt. [...]
Es gibt eine akademische Version die jährliche in bisschen was kostet und dafür alles freischaltet! Siehe dazu den Beitrag aus der Vergangenheit, da steht was dazu drinnen! Ist leider vom Hersteller so gedacht...
