Thema: JRENDER_TEMP (1414 mal gelesen)
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 01. Jul. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für alle die diese Funktion kennen. Die ST7 war die letzte Version die diese Funktion hatte. In der ST8, wurde Sie still und heimlich aus dem Solid Edge gestrichen. Auch wenn es noch, auf der CD, in der Readme.htm steht! Zur Info: PR #:7483643 PR #:8278240 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 01. Jul. 2016 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Zitat: Original erstellt von js12893: [...] Die ST7 war die letzte Version die diese Funktion hatte. In der ST8, wurde Sie still und heimlich aus dem Solid Edge gestrichen. [...]
Eigentlich eine wertvolle Modifikation... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Jul. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
erstellt am: 01. Jul. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Zitat: Original erstellt von kmw: Wertvoll, das es das jrender gibt oder nicht mehr gibt ?
Ich fand die Umgebungsvariable wertvoll! -> Schade das diese offenbar nicht mehr gibt... Es macht schon Sinn, die temporären Dateien beim öffnen von z.B. größeren Baugruppen lokal am Rechner zu haben, als diese am Server liegen zu haben, oder?? ------------------
erstellt am: 15. Dez. 2016 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Information von der Siemens. Der JRENDER_Temp wurde gestrichen, da er nun fix das Verzeichnis %temp% (C:\Users\USER\AppData\Local\Temp) vom Windows nützt. Dieser ist somit automatisch eingebaut und braucht nicht "Händisch" aktiviert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Zitat: Original erstellt von js12893: Information von der Siemens. Der [b]JRENDER_Temp wurde gestrichen, da er nun fix das Verzeichnis %temp% (C:\Users\USER\AppData\Local\Temp) vom Windows nützt. Dieser ist somit automatisch eingebaut und braucht nicht "Händisch" aktiviert werden.[/B]
Ist doch gut, dass nun die temporären files per Default lokal abgelegt werden... ------------------
