Thema: alle Unterbaugruppen vereinfacht darstellen (1887 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 SE2021 Foundation MP2 Bricscad V21
erstellt am: 29. Jun. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, wie lasse ich ST7 alle Baugruppen und Unterbaugruppen auf einmal entweder vereinfacht oder im Entwurf darstellen? Muss man dazu jede einzeln anfassen? Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 29. Jun. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Zitat: Original erstellt von Thomas Niegl: [...] wie lasse ich ST7 alle Baugruppen und Unterbaugruppen auf einmal entweder vereinfacht oder im Entwurf darstellen? Muss man dazu jede einzeln anfassen? [...]
Am besten ist es gleich beim Öffnen der Baugruppe die Einstellungen hinsichtlich der Vereinfachungen so zu treffen, dass diese auch gleich dargestellt werden! -> Im SE-Startbildschirm auf "Öffnen" dann die ASM anwählen und nun im gleichen Fenster die Einstellungen für die Vereinfachungen treffen (Kleine-, Mittlere- oder große Baugruppe können verschieden behandelt hinsichtlich dem öffnen) -> Man kann es aber auch erzwingen! Bei bereits offener Baugruppe, kann es mit einem Rechtsklick auf die Main_Assembly im PathFinder dann auf "Vereinfacht/Anpassbar" und dort die Vereinfachungen (Entweder Einzelteile oder Unterbaugruppen) zu wählen. Will man beides (Einzelteile und Sub-ASMs) auf diesem Weg vereinfacht muss man das aber 2 mal machen, einmal für die Teile und das zweite mal für die Unterbaugruppen. (Siehe Screenshot im Anhang). -> Auf diesem Weg sind alle Dateien der ASM betroffen... Aber zu deiner Frage: Nein man muss nicht alles einzeln angreifen! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeitbeißer, beim Öffnen will ich die Baugruppen wegen der der Schnelligkeit lieber vereinfacht lassen. Wenn ich jedoch aus bestimmten Gründen danach alle BGs und Teile im Entwurf sehen will, war ich es früher so gewohnt, wie Du es beschrieben hast. Leider tut's das bei unseren beiden System (ST7) nicht mehr. Auch nicht, wenn ich alles markiere, nicht nur die HBG. Auch nicht, wenn alle Teile aktiviert sind. Schade. Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl [Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 29. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Zitat: Original erstellt von Thomas Niegl: [...] beim Öffnen will ich die Baugruppen wegen der der Schnelligkeit lieber vereinfacht lassen.Wenn ich jedoch aus bestimmten Gründen danach alle BGs und Teile im Entwurf sehen will, war ich es früher so gewohnt, wie Du es beschrieben hast. Leider tut's das bei unseren beiden System (ST7) nicht mehr. Auch nicht, wenn ich alles markiere, nicht nur die HBG. Auch nicht, wenn alle Teile aktiviert sind. [...]
Was auch völlig korrekt ist! Im Anhang ein Video wie es gehen sollte... -> Es zeigt, dass es durch alleinige Auswahl der Main-ASM funktioniert! Es sollte in der ST7 eigentlich genau so sein! Habt Ihr das letzt MP11 für die ST7 drauf?? Vielleicht mal die Reg. temorär zurücksetzen um zu testen ob das Problem daher kommt... ------------------
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Jun. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, MP 11 ist installiert. Ein schöner Film. Genauso waren wir es gewohnt. Aber jetzt passiert einfach nichts mehr, zumindest nicht in UBG. Den Tipp mit der REG will mein Kollege mal testen, der weiß, wie das funktioniert. Melde mich dann wieder, wenn es Neues gibt. Danke schön, so weit. Viele Grüße
erstellt am: 29. Jun. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Zitat: Original erstellt von Thomas Niegl: [...] HKEY-Current_USER HKEY_LOKAL_MACHINE [...]
HKEY_LOKAL_MACHINE -> Da würde ich nichts tun (Kann eine Neuinstallation von SE zur Folge haben)! -> Nur in "HKEY-Current_USER" den richtigen Eintrag umbenennen... Ist das nur bei einer bestimmten Baugruppe so, oder bei allen?? ------------------
erstellt am: 29. Jun. 2016 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ist bei allen ASM, die ich in letzter Zeit angefasst habe, so. Auch bei meinem Kollegen. Leider weiß ich nicht, seit wann oder seit welchem Ereignis das so ist. Wir nutzen SE inzwischen recht gut, kennen das System, arbeiten aber nicht unbedingt täglich damit. Wenn im Herbst die ST9 rauskommt, werden wir darauf umsteigen. Die ST8 haben wir ausgelassen. Dann wird's bestimmt wieder ok sein. Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2016 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Zitat: Original erstellt von Thomas Niegl: [...] Wenn im Herbst die ST9 rauskommt, werden wir darauf umsteigen. Die ST8 haben wir ausgelassen. Dann wird's bestimmt wieder ok sein. [...]
Finde ich wirklich sonderbar... Sind die SE-Daten vielleicht schon sehr alt? -> OpenSave würde mir da noch einfallen um die Daten zu aktualisieren... Vereinfachungen sind aber in der ASM die du offen hast schon vorhanden, oder?! Eine Versionsupgrade mit Neuinstallation beheb das Problem mit hoher Wahrscheinlichkeit... ------------------
erstellt am: 30. Jun. 2016 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, die Baugruppen sind nicht "sehr" alt, ca. 1 Jahr und jünger und auch mit der ST7 erstellt. Natürlich gibt's darin viele Teile, die älter sind: Schrauben, Profile, etc. Klar sind vereinfachte UBGs und vereinfachte Teile in der BG. Die Sache ist wirklich seltsam, besonders, weil sich unsere beiden System so verhalten. Aber, wie gesagt, mit der ST9 wird's sicher besser. Gruß ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Einzeln lassen sich die Vereinfachungen aber darstellen, es geht nur um die Mehrfachauswahl, oder?! ------------------
erstellt am: 30. Jun. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Wenn ich eine vereinfachte UBG markiere, kann ich diese in Entwurf darstellen und umgekehrt. Gleiches gilt für vereinfachte Teile. Nur eben nicht alle UBGs auf einmal durch Markieren des Main Assembly ganz oben in Pfadfinder. In Deinem Film ist das so, wie ich es bislang gewohnt war. Mache ich das jetzt so, passiert einfach nichts. Weitere Erkenntnis: Öffne ich das ASM explizit als "kleine Baugruppe" sehe ich alle UBGs und Teile im Entwurf und kann tatsächlich hin- und herschalten auf vereinfacht. Öffne ich das ASM jedoch mit der Option "automatisch wählen", so sind die Teile und UBGs vereinfacht dargestellt und ich kann NICHT global auf Entwurfsdarstellung schalten. Gruß ------------------ Thomas Niegl [Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 30. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Zitat: Original erstellt von Thomas Niegl: [...] In Deinem Film ist das so, wie ich es bislang gewohnt war. Mache ich das jetzt so, passiert einfach nichts. [...]
Wirklich komisch, ist Betriessystemseitig alles auf aktuellem Stand (Windows Updates usw.)? Nutzt ihr ein PDM-System? ------------------
erstellt am: 30. Jun. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unser WIN 7 wird vom Admin /Server aus mit den neuesten Updates versorgt. Ein PDM haben wir nicht. Ja, komisch, aber wir werden's überleben. Wie gesagt, ich nutze das System nicht täglich. Vielen Dank und Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
