Thema: Systemvariable löschen (aus Variabeltabelle) (1203 mal gelesen)
Andy313 Mitglied Konstruktöör
Beiträge: 212 Registriert: 10.02.2005 Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact) Windows 10 64bit Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz) 16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 28. Jun. 2016 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, ist es möglich, vom System erstellte Variablen zu löschen? Ich habe beim Template-Part auf Sheet-Metal und zurück gewechselt, dabei habe ich nicht gemerkt das es mir Variablen wie "Neutralfaktor" und "Biegeradius" erstellt, die für ein normales Part völlig überflüssig ist. Nun sind die Variablen bei jedem neu erstellten Teil vorhanden Schönen Grus Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Jun. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy313
erstellt am: 28. Jun. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy313
Bei mir verschwinden dann die Eigenschaften auch unter Benutzerdefinierten Eigenschaften. Edit: Voll überlesen, das du die Einträge in der Variablentabelle löschen wolltest. Dachte es geht dir um die Metadaten des Teils. ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 28. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 28. Jun. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy313
Zitat: Original erstellt von Andy313: [...] ist es möglich, vom System erstellte Variablen zu löschen? [...]
Ich denke, dass das wenn überhaupt nur über eine Programmierung geht... Mit der "Entfernen"-Taste ist da nichts zu machen! Edit: Habs jetzt auch per Makro versucht, da geht auch nix! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
