Thema: Hilfsebene oder Linie zwischen zwei Bohrungen/Flächen (2768 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jun. 2016 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler, aus "früheren" Jahren habe ich noch einige Modelle in denen die Beziehungen tw. nicht unbedingt Änderungsfreundlich angelegt sind ... Alle Beziehungen neu und dabei neue Fehler einbauen möchte ich nicht .... lösche ich Beziehungen weiß ich nie was genau noch alles bewegt... Deshalb würde ich gerne zwischen zwei symmetrische Teile eine Mittel Linie/Fläche/ebene o. ä. legen. Von dieser "Mittellinie" hängen einige wichtige Maße ab. Meine Idee war einfach eine Mittelebene, die unabhängig von allen anderen Maßen immer genau mittig liegt und damit Fehler zu referenzierten Teilen über PMI Maße (wichtige einzuhaltende Maße) anzeigen ... Leider finde ich keinen Befehl um ganz einfach zwischen Bohrungen, Flächen oder Kanten ein halbierende zu legen. Bin ich heute Abend zu blind oder ist das tatsächlich nicht trivial? Danke Bernd EDIT: wollte einfach zwischen zwei Bohrungen eine 3D Skizze anbringen (Mittelpunkt als Referenz), nur leider fängt die 3D Slizze keine Flächen, Bohrungen etc ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden!
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 23. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Jun. 2016 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 24. Jun. 2016 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Andy313 Mitglied Konstruktöör
Beiträge: 212 Registriert: 10.02.2005 Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact) Windows 10 64bit Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz) 16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 24. Jun. 2016 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 24. Jun. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: [...] EDIT: wollte einfach zwischen zwei Bohrungen eine 3D Skizze anbringen (Mittelpunkt als Referenz), nur leider fängt die 3D Slizze keine Flächen, Bohrungen etc
Kann ich so nicht nachvollziehen, siehe Video im Anhang! -> Auch ohne Verwendung von "Einbeziehen" ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, zunächst mal Danke .... ich reduziere meine Antwort mal auf mein Problem alle Teile aktiv, der Befehl "Macht nichts" .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: [...] alle Teile aktiv, der Befehl "Macht nichts" ....
Jetzt wo du aktive Teile erwähnst, denke ich das du Dich in der ASM-Umgebung aufhältst! Um dort so arbeiten zu können wie ich es im vorigen Video im Part gemacht habe, musst du in der ASM die "PEER-Kanten" aktivieren! Siehe Video im Anhang, wars das?? ------------------
erstellt am: 24. Jun. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry .... das ich die ASM nicht explizit erwähnt habe Die PeerKanten sinnds .... obwohl ja nach gesundem Menschnverstand Silhouetten die Lösung sein sollten ... Wie immer Fehler 39 Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 24. Jun. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, jetzt wo die Katze aus dem Sack heraus ist, und wir wissen, dass Du von einer Baugruppe gesprochen hast, die Frage:
"Symmetrisches Verbauen kennst Du schon?" - aber es hilft Dir in Deiner Situation nicht? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult [Diese Nachricht wurde von wolha am 24. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von wolha: [...]"Symmetrisches Verbauen kennst Du schon?" - aber es hilft Dir in Deiner Situation nicht?
Oder Spiegeln... ------------------
erstellt am: 24. Jun. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Symmetrisches Verbauen => ST8? Spiegeln? bei rechts und links unterschiedlichen Teilen ? ansonsten kenne ich den Befehl Wie gesagt, es geht um bestehende Modelle ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Symmetrisches Verbauen => ST8?Spiegeln? bei rechts und links unterschiedlichen Teilen ? ansonsten kenne ich den Befehl Wie gesagt, es geht um bestehende Modelle
Hallo Bernd,
nein, nicht ST8!
Das symmetrische Einbauen - oder richtiger Einbau über Mittelebene - gibt es in SE ca. seit der ST4. Daher nehme ich an, dass Du das kennst und auch benutzt, will aber einfach nochmal hinterfragen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2016 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, einbauen über Mittelebene kenne ich ... Ich nutze aber lieber in der Mitte ein Aussteifungsteil als steuerndes Element an das die anderen Teiel angesetzt sind .... bei einer Änderung geht alles einfacher mit In diesem Fall sinds Modell/ASM von vor 5 Jahren ... ich wachse halt auch noch täglich, meist der Bauch aber manchmal auch das Wissen ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
