Thema: Maßstab Skizze in draft unterschiedlich (2296 mal gelesen)
Markus Stoll Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 10.07.2015 ST9
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Zeichenansicht im Maßstab 1:2. Wenn ich mir jetzt auf die draft eine Skizze lege ist diese im Maßstab 1:1. Gibt es eine möglichkeit den Maßstab der Skizze dem Blattmaßstab anzupassen? Die 11mm sollten eigentlich 22mm sein. Besten Dank
Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: [...] habe eine Zeichenansicht im Maßstab 1:2. Wenn ich mir jetzt auf die draft eine Skizze lege ist diese im Maßstab 1:1. Gibt es eine möglichkeit den Maßstab der Skizze dem Blattmaßstab anzupassen? Die 11mm sollten eigentlich 22mm sein. [...]
Rechtsklick auf die Zeichnungsansicht -> "In Ansicht zeichnen" ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: [...] habs gefunden. RMT auf das Maß, Eigenschaften, unter Allgemein den Skalierungsmodus anpassen.Wäre schön wenn SE so etwas von alleine erkennen würde. [...]
Super! Man kann ja einen Erweiterungswunsch dazu eröffnen (lassen)... ------------------
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja könnte man wenn man wollte Habe aber schon in der Schulung gemerkt, jede Art von Kritik ist nicht unbedingt erwünscht. Erklär mal einem von seinem Programm überzeugten Softwerker, dass es einfachere Lösungen gibt. Nun genug der Schelte. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: [...] ja könnte man wenn man wollte Habe aber schon in der Schulung gemerkt, jede Art von Kritik ist nicht unbedingt erwünscht. Erklär mal einem von seinem Programm überzeugten Softwerker, dass es einfachere Lösungen gibt. [...]
Das ist ein eigenes Thema... Aber ich bin der Meinung, dass wenn nie jemand Verbesserungswünsche usw. beim Hersteller deponieren würde das sich auch nichts verbessern würde... Und das ganze zu Melden tut nicht weh, oder?? ------------------
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da gebe ich dir natürlich Recht. Wenn ich die Zeit und den Nerv habe werde ich es mal machen. Aber ich mach mit dir ne Wette, wenn ich als kleines Licht mit 20 Vorschlägen komme wird mit viiiiieeeeeeel Glück viell einer umgesetzt. Wenn natürlich ein Unternehmen mit 100 Arbeitsplätzen kommt ist die Gewichtung ganz anders. Vor allem wenn dies eine Zeitersparniss von ca 20% einbringt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: [...] Aber ich mach mit dir ne Wette, wenn ich als kleines Licht mit 20 Vorschlägen komme wird mit viiiiieeeeeeel Glück viell einer umgesetzt.Wenn natürlich ein Unternehmen mit 100 Arbeitsplätzen kommt ist die Gewichtung ganz anders. Vor allem wenn dies eine Zeitersparniss von ca 20% einbringt.
Da muss ich Dir recht geben, aber bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt! ------------------
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es spricht natürlich nichts dagegen. Nur der Aufwand ist halt höher, SE 1.RMT 2.In Ansicht Zeichnen. 3.Zeichnen. 4.Ansicht schließen 5.fertig Konkurenz 1.Zeichnen 2.Fertig DAS ist der Unterschied. Ca.60-70% aller Befehle!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: [...] Konkurenz 1.Zeichnen 2.Fertig [...]
Hast du da nicht ein paar Details vergessen?? 1. Befehl (suchen) und wählen 2. Ziel (suchen) und wählen 3. Tun was halt zu tun ist (Zeichnen, Bemaßen usw.) 4. Befehl abschließen (quittieren) 5. Vielleicht habe ich noch was vergessen... Ich finde den Vergleich nicht ganz fair (meine persönliche Meinung)! -> Es gibt sicher Systeme wo es einfacher geht als in SE, es gibt aber auch sicher Systeme wo es umständlicher ist... ------------------
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok lass es viell einen klick mehr sein. Aber das Verhältnis ist immer das gleiche. Zum Schluss noch 2 von vielen Beispielen. Kann man aus der Zeichnung in SE ein Teil direkt öffnen? Kann man aus der Stückliste direkt ein Teil öffnen? Aber egal. Es werden immer die gleichen Diskussionen sein. Bin aber mächtig froh über eure Unterstützung Schönes arbeiten noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: [...] Kann man aus der Zeichnung in SE ein Teil direkt öffnen? Kann man aus der Stückliste direkt ein Teil öffnen? [...] Schönes arbeiten noch.
Zu 1: Doppelklick auf die Zeichnungsansicht des gewünschten Teils! Zu 2: Nein aber die abgeleitete Baugruppe durch einen Doppelklick auf die Zeichnungsansicht! -> Dann das Teil! Ebenfalls ------------------
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: zu 1 sorry, meinte ein einzelnes Teil in der Baugruppenzeichnung.
Dann Weg von "Zu 2" -> Geht nicht direkt, hast du recht... ------------------
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
SE müsste je nach Ebene des Parts außerdem die BG öffnen, um diese zu aktualisieren. Sonst gibt es Dicke Ecken um die Ansichten. Aber ich muss gestehen, ich finde das wirklich nicht wichtig. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Hallo Markus, das geht doch! Und zwar über das Zeichnungsansichtsprotokoll. Dort die Baugruppe anwählen bei "Einzelheiten" - RMT "alle erweitern" dann Teil wählen. RMT "öffnen" fertig. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Trekki am 23. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Trekki: [...] das geht doch! Und zwar über das Zeichnungsansichtsprotokoll. Dort die Baugruppe anwählen bei "Einzelheiten" - RMT "alle erweitern" dann Teil wählen. RMT "öffnen" fertig. [...]
Hahaha wie geil ist das denn! -> Da hätte ich nie geschaut... U's sind unterwegs... ------------------
erstellt am: 23. Jun. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Trekki, danke für den Tip. Leider muss ich schon wieder ein bisschen kritisieren. Wenn ich jetzt aber eine Schweißbaugruppe mit ca300 Einzelteilen habe. SE leider die Liste nicht nach Baugruppenanordnung sortiert, mach ich lieber gleich die kpl Baugruppe auf. Zum besseren Verständniss: Sonderfahrzeugbau, Fahrzeugrahmen ca. 15m lang, 8Achsen Sämtliche Anschweissteile für Achseneinbau, Luft, Hydraulik usw. Und du bist bei Blatt 5 Detailansicht Nr50 und möchtest dieses Teil schnell ändern. RMT öffnen ändern. Schließen. Versteht mich bitte nicht falsch, SE kann alles, nur ist der Aufwand höher. Ich weiß ich bin ein alter Nörgler
erstellt am: 23. Jun. 2016 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
| Technische/r Zeichner/in (m/w/d) für die mechanische Projektabwicklung | Hightech braucht Profis! Die psb intralogistics GmbH, mit einer über 130-jährigen Tradition, zählt heute zu den führenden europäischen Intralogistikanbietern. Mehr als 500 Mitarbeiter planen und realisieren intralogistische Gesamtsysteme für Produktion und Distribution. Unsere Kunden, in 30 Ländern weltweit, sind in vielen Branchen und Bereichen tätig. Das sorgt ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 24. Jun. 2016 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
