  Solid Edge
  Logo
Autor Thema:  Logo (1094 / mal gelesen)
berni576
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von berni576 an!   Senden Sie eine Private Message an berni576  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berni576
SE ST8
erstellt am: 23. Jun. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich brauche ein Logo Graviert. Wie kann ich denn dieses auf den Bauteil bringen und mit ca. 0,2mm tiefe ausschneiden?
LG
Bernhard
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 23. Jun. 2016 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von berni576:
Grundsätzlich gibt es dafür den Gravurbefehl (in der Blechumgebung)!
Skizze erstellen, welche die zu gravierende Geometrie (oder Schrift) enthält -> Befehl "Gravur" darauf anwenden -> Fertig
Das ist nicht performancelastig, die Tiege ergibt sich dann durch den Gravurstichel...
Man kann nach erstellen der Skizze auch den Befehl "Ausschnitt" dafür benutzen um die Geometrie "echt" um die 0,2mm in der Tiefe zu entfernen. -> Vorteil dadurch erkenne ich keinen!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
berni576
Techniker
SE ST8
erstellt am: 23. Jun. 2016 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zeitbeißer,
danke für deine schnelle Antwort. Wie importiere ich das Logo? .png .eps .jpeg .andere ? oder muss ich das Logo erstellen?
LG
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 23. Jun. 2016 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Um damit arbeiten zu können musst du das Logo entweder erstellen (wie zuvor beschrieben) oder importieren. Beim Importieren von Geometrie, falls das Logo als solches Verfügbar ist, würden die Formate dwg oder dxf Sinn machen!
Es gab vor nicht allzu langer Zeit einen Thread, in welchem es darum gegangen ist wie man Bildformate in Geometrieformate umwandeln kann. Das würde eine dritte, hybride Variante darstellen...
Victor Hugo
