Thema: Baugruppenformelemente (1984 / mal gelesen)
Aumann Berlin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 01.10.2012 Windows 8.1 64bit Solide Edge ST7 ERP AMS
erstellt am: 22. Jun. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, mal wieder eine Frage, besteht die Möglichkeit, einem Baugruppenformelement eine Masse bzw. eine physikalische Eigenschaft zuzuordnen? Wir haben auf unseren Maschinenständern Platten auf geschweißt, die einen nicht unerheblichen Anteil an der Gesamtmasse haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Jun. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
erstellt am: 22. Jun. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Jun. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Zitat: Original erstellt von Aumann Berlin: [...] Wir haben auf unseren Maschinenständern Platten auf geschweißt, die einen nicht unerheblichen Anteil an der Gesamtmasse haben.
Ist bei den Schweißnähten auch die die Dichte hinterlegt, wenn nicht wird es auch kein Gewicht geben welches berücksichtigt wird! -> Siehe Screenshot im Anhang -> Defaultwert ist 0!! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 22. Jun. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
erstellt am: 22. Jun. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Zitat: Original erstellt von js12893: In der ST8 können Schweißnähte als Part angelegt werden und diese erscheinen dann auch in der Stückliste! Werden dadurch auch richtig mitgerechnet!
Stimmt das ist ab ST8 möglich und quasi das "neue" Schweißen! Im Falle dieses Threads wurden die Schweißnähte jedoch als Baugruppenformelemente erstellt, also das "alte" Schweißen... -> Ich denke, dass vergessen wurde die Dichte der Schweißnaht zu definieren und daraus das falsche Gewicht in der ASM resultiert! ------------------
erstellt am: 22. Jun. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Zitat: Original erstellt von Aumann Berlin: Es geht nicht um die Schweißnähte, es geht um das Baugruppenformelement.
Es könnte sein, dass es da einen Zusammenhang gibt! -> Denn die Extrusion in der ASM als solches wird erst ab dem markieren der ASM als Schweißbaugruppe aktiv. -> Die Extrusion ist daher eigentlich eher dazu gedacht Schweißnähte zu modellieren als Bauteile... -> Die von Dir erzeugten Extrusionen greifen auf die Dichte zurück die du in den Schweißnahtoptionen hast (Screenshot den ich vorher hochgeladen habe)! -> Daher geht es sehrwohl ums Schweißen, da du deine Bauteile eigentlich als Schweißnähte erstellt hast... Wenn du Bauteile haben willst, würde ich Dir empfehlen diese auch als Parts zu erstellen und in der Baugruppe zu verbauen! ------------------
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 22. Jun. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Hallo Aumann, die Baugruppenformelemente die Material hinzufügen sind aber als Schweißnähte gedacht. Diese stehen ja auch nur zur Verfügung wenn du die Baugruppe in eine "Schweißbaugruppe" umgestellt hast! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Zitat: Original erstellt von Aumann Berlin: Ok, danke für die Info. Ich weiß hier wird das System verbogen an einer Stelle wo es nicht sein sollte. Aber das machen wir schon immer so, ist die allgemeine Aussage.
Was nicht heißt, dass es immer schon gut ist wie es gemacht wurde... Edit: Nicht zuletzt da das Teil welches in der ASM als Baugruppenformelement erstellt wurde NICHT in der Stückliste gelistet wird!! ------------------
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Zitat: Original erstellt von Aumann Berlin: Du sprichst mir aus der Seele aber versuch mal gegen Sturköpfe zu kämpfen.
Ein besseres Argument als eine falsche Stückliste bei dieser Arbeitsmethode gibt es nicht! ------------------
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Zitat: Original erstellt von kmw: Man kann doch unabhängig vom Volumen und der Dichte eine benutzerdefinierte Masse reinschreiben, hilft das nicht ?
Geht auch so, ist aber gefährlich! -> Wenn man da nicht aufpasst ist nicht nur die Stückliste sondern auch das Gewicht falsch... ------------------
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Denn dann sind die Fehler und Folgen schwerwiegender!
Das ausbügeln der Fehler und Probleme (nicht zuletzt in der Fertigung) erhält Arbeitsplätze! ------------------
