Thema: Vorschau beim Speichern (1799 mal gelesen)
WackerM Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 05.02.2003 ST7 MP11
erstellt am: 21. Jun. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, muss nach langem mal wieder das Forum um Hilfe bzw. Infos bitten. Leider haben wir eine unbestimmte Zahl von Dateien bei denen in den Eigenschaften unter Register "Vorschau" die Option "Beim Auswählen der Schaltfläche (Vorschau sofort erstellen)" angewählt ist. Dadurch werden im Explorer alte bzw. falsche Vorschaubilder angezeigt, z.B. wenn man eine andere Variante aus einer vorhanden Datei erstellt hat. Gibt es eine Möglichkeit entweder: - Dateien nach dieser Einstellung zu filtern, oder - eine Batch, die wie beim "BATCH-Tool" unter SolidEdge/Customer, Dateien öffnet und speichert. Hier aber vor dem speichern die Option auf "Beim Speichern" umstellt, damit die Vorschau neu erstellt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Jun. 2016 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WackerM
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 21. Jun. 2016 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WackerM
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ich hab mal geguckt. Kann die Option bisher nicht finden.
@Arne: Siehe Anhang! Zitat: Original erstellt WackerM: Gibt es eine Möglichkeit entweder: - Dateien nach dieser Einstellung zu filtern, oder - eine Batch, die wie beim "BATCH-Tool" unter SolidEdge/Customer, Dateien öffnet und speichert. Hier aber vor dem speichern die Option auf "Beim Speichern" umstellt, damit die Vorschau neu erstellt wird?
Zu 1: Nein Zu 2: Ich befürchte dass man nicht per Batch auf "Beim Speichern" umstellen kann wenn es auf der anderen Option gespeichert wurde. Aber es könnte sein, dass man den Button "Vorschau sofort erstellen" per Programmierung ansprechen kann um damit das Vorschaubild einer Datei zu aktualisieren. -> Somit bräuchte man gar nicht auf "Beim Speichern" umstellen! -> Der Code könnte der dein Vorhaben realisiert könnte folgendes machen: Datei öffnen -> Einpassen -> "Vorschau sofort erstellen" -> Speichern -> Datei schließen ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WackerM
In VB hab ich gesucht, wie man die Methode umstellen kann. Wenn ich es gefunden hätte, wäre das Tool evtl. schon fertig. Am besten nur über die Fileproperties. Fit, CreatePreview ,Close mit Save ginge natürlich. Das Open Save hat ja ein Fit drin. Da muss nur eine Zeile für die Preview dazu. Ich hab nur leider keines in VB6 mehr hier. Das Batch-Tool müsste auch gehen. Aber jetzt ist Feierabend. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Jun. 2016 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WackerM
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: [...]Fit, CreatePreview ,Close mit Save ginge natürlich. Das Open Save hat ja ein Fit drin. Da muss nur eine Zeile für die Preview dazu. [...] Aber jetzt ist Feierabend.
Würde ich so machen... Na dann schönen Feierabend! ------------------
| CAD-Bauzeichner Projektierung (m/w/d) | Wir sind mehr als der Marktführer in der Autowäsche. In technologischer Hinsicht setzen wir Branchenstandards. Weltweit. Mit einem Höchstmaß an Kundenorientierung. Digital auf der Höhe der Zeit. Und wir werden immer besser. Für Sie heißt das: Willkommen zu immer neuen High-tech-Herausforderungen. Zu mehr Innovationskraft, Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung. Machen Sie den nächsten Karriereschritt bei WashTec oder AUWA.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
WackerM Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da hab ich fast schon ein schlechtes gewissen, ihr beschäftigt euch Abends und während Deutschland spielt mit meinem Problem. Und ich geh Mountainbike fahren, aber das Wetter passte endlich wieder mal . Die Lösungsansätze "Datei öffnen -> Einpassen -> "Vorschau sofort erstellen" -> Speichern -> Datei schließen" sowie als Option in Batch-Tool oder Open-Save-Tool hören sich an als wenn mir geholfen werden könnte Auf jeden Fall schon mal ein großes DANKE für eure Unterstützung.
