Thema: Ausbruch nicht anwählbar und falsche Sichtkanten (3178 / mal gelesen)
DerwahreBaba Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 19.06.2016
erstellt am: 19. Jun. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ihr habt mir schon bei vielen Problemen geholfen, leider habe ich jetzt ein Problem, zu dem ich keine Lösung gefunden habe. Ich habe für eine Studienarbeit eine Konstruktion erstellt, die ich nun zeichnen muss. Dabei treten zwei Probleme auf. 1. in der Frontansicht (mitte) wird mir etwas als Sichtkante angezeigt, die es nicht gibt. Zwei Räder, die sich auf der Rückseite befinden, werden zur Hälfte sichtbar dargestellt. Ich weiß nicht warum. Auch wenn ich die Parts neu konstruiere, werden sie anfangs nicht mehr dargestellt, aber nach ein paar Ansichtsaktualisierungen sind die Kanten wieder da. 2. Ich kann Ausbrüche nicht mehr anwählen (und dadurch ändern). Das ist auch plötzlich passiert. Als Beispiel habe ich einen Ausbruch einer Schraube im Schnitt D-D (unten links) gemacht. Die Strichpunktlinie ist nicht zu sehen. Auch das Auswählen von "Anmerkung oder Profil anzeigen" ändert daran nichts. Ich benutze solid edge st8. Die Konstruktion habe ich auf den Hochschulrechnern erstellt, aber als ich keine Lösung finden konnte, habe ich es auf meinem privaten Rechner probiert. Dort kann ich keine Baugruppen öffnen, und da ich einige Kleinigkeiten geändert habe, sind jetzt ein paar Schrauben falsch ausgerichtet. Zum Beispiel die Ölablass/einlassschraube oben, die jetzt im Deckel steckt. Die Schraube über dem Ausbruch im Schnitt D-D sollte auch nicht mehr da sein. Das kann ich (hoffentlich) an den Hochschulrechnern wieder ändern. Die unter 1. und 2. beschriebenen Probleme aber leider nicht. Ist mein Programm defekt oder gibt es eine einfachere Lösung als bis zum kommenden Freitag (Abgabetermin) die Ganze Baugruppe per Hand zu zeichnen? Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Jun. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerwahreBaba
Zu 2. Ist der Ausbruch an einem Schnitt, kommt man nur über die Ansichtseigenschaften an das Profil. Allgemein-Ausbruchprofile einblenden. zu 1. Ich denke es wird schon einen Grund haben. Findet sich der nicht: Die Befehle: Kanten ein/ausblenden um Kanten auszublenden oder Kanten übertragen, um Teile von Kanten in einen anderen Typ zu ändern.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Jun. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerwahreBaba
Hallo, wenn die Ansichten von Baugruppenzeichnungen nicht stimmen, dann ist mein erster Kandidat die Baugruppe selber. Meistens gibt es hier Kollisionen zwischen Teilen, die dann das Verhalten in der Draft verursachen. Führe doch einmal in der BG eine Kollisionsüberprüfung durch und schaue, was da dann raus kommt.
Ggf. dann die Parameter der Ansicht noch nachstellen (Durchdringung der Teile, Gewinde usw.) Oft hilft das und führt zum gewünschten Resultat.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 21. Jun. 2016 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerwahreBaba
Zitat: Original erstellt von DerwahreBaba: Es wurden keine Kollisionen festgestellt. Danke
Konntest du die Probleme lösen? Wenn du die Konstruktion hochlädst (wenn du das in einem öffentlichem Forum willst) kann man Dir hier sicher besser helfen! -> Besonders wenn es bis Freitag fertig sein soll, Lösungen über reine Textform können schon mal etwas dauern... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich habe den leichten Weg gewählt und die Kante einfach wegretuschiert. Hab die Zeichung auch schon gedruckt. Zum Glück muss ich alles nur in Papierform abgeben. Am Anfang hab ich die Kommilitonen, die die Zeichung per Hand gemacht haben, belächelt aber wenn man sich nicht gut mit dem CAD Programm auskennt, ist das wahrscheinlich wirklich die bessere Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerwahreBaba
Zitat: Original erstellt von DerwahreBaba: [...] nicht gut mit dem CAD Programm auskennt, ist das wahrscheinlich wirklich die bessere Lösung.
Kann ich mir kaum vorstellen... Mit der Hand zeichnen ist echt zeitaufwendig! ------------------
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerwahreBaba
Ich hatte soclhe Probleme auch schon, .... lag an falsch/fehlerhaft ausgerichteten Teilen im ASM=> Null auf Null und dann kommt ein Schnitt oder eine Linie auf dieser Null Linie erschwerend hinzu Versuch das ASM zu öffnen, alles aktivieren, aktualisieren .... dann könnten auch schon rote Blitze auftauchen, die entfernen und dann die Zg aktualisieren ... Ausser in Notfällen ist die Handarbeit in Zg ein absolutes NOGO, bei Höchststrafe (ab sofort nur noch 2D zeichnen) verboten ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerwahreBaba
Siehste .... kaum sitzt man wieder mal am Rechner kommen die Probleme Mir fehlen eben auch mal wieder Kanten .... das sind Teile die über Verbinden positioniert sind. In Natura ist das alles etwas "schräg", durchs Schweißen merkt man das aber nicht ... SE ist da aber "sehr genau" und nimmt jede Berührung extrem "persönlich" ... mal an der einen oder anderen Stelkle mit 1mm Luft anfangen und dann in 0,1 mm Schritten verringern .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
