Thema: SE - PerformanceTool Ergebnis (1834 mal gelesen)
beezrecords Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 17. Jun. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Jun. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Die nackten Zahlen sind nur sprechend, wenn du Vergleichswerte hast. Mit dem Tool werden dir Vergleichswerte geliefert. Ich hab mir für uns die Mühe gemacht, diese Werte in einer eigenen Tabelle zu erstellen um damit Auswertungen zu machen mit dem Ziel auf einfache Weise Problem zu ermitteln, das sieht dann so aus. Was bringt das ? Zbsp. können wir so objektiv vergleichen, ob der neueste Treiber besser ist als der zertifizierte, wir haben verdreckte Grafikkarten ausgemacht, die aufgrund von Überhitzung runtergetaktet waren, oder auch fehlerhafte Treiber, die statt der richtigen Treiber von SE verwendet wurden und vieles mehr. Unter anderem hab ich auch festgestellt, wie sich das aktuelle Servicepack auswirkt auf die SE-Startzeit. 6.2 Sek Startzeit ist ein sehr guter Wert. 53.5 Sek ist auch ein hervorragender Grafikwert. Die File I/O Werte sind eher Mittelmass, du solltest vielleicht eine SSD verwenden. Es handelt sich bei diesem Werten um einen guten Rechner, mit dem SE flüssig läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke.. und komisch.. wir haben nämlich SSD´s im Einsatz. Hier der Speedtest dazu. Habe ich eben extra gemacht. EDIT:
Hier ist das verwendete System: Intel® Xeon® Prozessor E5-1650 V3 CPU ASRock X99 Extreme6 / 3.1 Mainboard Kingston ValueRAM DIMM 32 GB DDR-4 2133 Quad-Kit reg. ECC Sapphire AMD FirePro W7100, Grafikkarte Mushkin MKNSSDTR480GB 480 GB, Solid State Drive [Diese Nachricht wurde von beezrecords am 17. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
OK, das sieht doch gut aus, alles ist relativ. Ich würd mir deswegen keine Sorgen machen, bei diesem Computer wird der Flaschenhals mit Sicherheit eher der Anwender sein, der davor sitzt, als das System. Allerdings sehe ich da eine AMD Fire Pro Grafikkarte, zu der kann ich keine Aussage machen, außer die, das ich selber Nvidia vorziehe, weil es da eine größere Chance gibt, weniger Probleme zu haben als mit einer AMD Fire Pro.. das muß aber nichts heißen, ich kenne mich mit diesem Typ Grafikkarte nicht aus und habe da eine Vermeidungsstrategie in den letzten Jahrzehnten aufgebaut aufgrund übler Erfahrungen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Jun. 2016 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 10. Aug. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
erstellt am: 10. Aug. 2017 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
