Thema: Stückliste ergänzen (1472 mal gelesen)
Asmi Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 28.01.2015 AutoCAD MEP 2017 SolidEdge ST9 MegaCAD 2014 Inventor
erstellt am: 16. Jun. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein dft mit einer Stückliste. Nun wurde die Baugruppe geändert, ein Teil wurde entfernt, dafür kam ein neues hinzu. Wie kann ich nun die neue Positionsnummer auf die Zeichnung bekommen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asmi Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok... ich habe es gerade selbst herausgefunden und es ist schon fast zu einfach eine vorhandene Positionsnummer kopieren, an das gewünschte Teil anheften, aktualisieren und schon passt alles zusammen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Jun. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 16. Jun. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Zitat: Original erstellt von Asmi: [...] Wie kann ich nun die neue Positionsnummer auf die Zeichnung bekommen? [...]
So wie du es gemacht hast, geht es auch. Ich würde dennoch den Weg über den Befehl nehmen (siehe Screeshot im Anhang). Die Einstellungen habe ich Dir mit Pfeilen markiert! Edit: Wenn du in der ASM ein Teil durch ein anderes ersetzt muss in der Draft nur die Ansicht(en) aktualisiert werden, der Balloon bleibt bestehen! -> Die Stüli wird upgedatet... PS: Wieder mal war Markus Gras schneller... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Jun. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Hallo, wobei auch ich lieber die Kopiervariante wähle. Warum? Weil dann alle Parameter/Formate der Textblase sofort gleich aussehen wie bei den Stücklistenballoons!
Wenn die Formatvorlagen hier nicht strikt mit den BOM Parametern abgeglichen sind, sehen die sonst immer anders aus. Und schneller bin ich IMHO auch. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Wenn die Formatvorlagen hier nicht strikt mit den BOM Parametern abgeglichen sind, sehen die sonst immer anders aus. Und schneller bin ich IMHO auch.
Wenns sauber eingestellt ist, sind es zwei klicks! ------------------
