Thema: Speichern in einer älteren Version (3171 mal gelesen)
nileve Mitglied Schreiner
Beiträge: 24 Registriert: 27.09.2011
erstellt am: 15. Jun. 2016 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Timmy Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 29.05.2000
erstellt am: 15. Jun. 2016 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 15. Jun. 2016 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
Zitat: Original erstellt von Timmy: Hallo, das geht soweit ich weiss direkt gar nicht. Ich behelfe mir immer mit dem austausch als Dwg.
Alle SE-Daten sind nicht abwärtskompatibel, sondern nur aufwärtskompatibel! Austausch von 2D-Daten wäre auch per dxf möglich... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2016 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
Zitat: Original erstellt von nileve: [...] In älteren Versionen war die Version in der man speichert wählbar. [...]
In welchen Versionen? Jetzt geht das nicht mehr! ------------------
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Jun. 2016 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
Hallo Tobias, da täuscht Du dich. Beim Abspeichern von Solid Edge Dateien konntest Du noch nie die Version wählen. Das ist bei den Austauschformaten etwas anderes, bei Parasolid, bei DXF/DWG kannst Du die Version wählen. Wenn Du für deinen Fall das DWG/DXF Format wählst und die Einstellungen für Ex- und Import aufeinander abstimmst, dann wirst Du auch ein sehr gutes Ergebnis erhalten, zumal Du ja reine 2D Daten hast wie Du geschrieben hast. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Jun. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
Hallo, da kann ich Markus nur bestätigen! In Solid Edge konnten wir seit 1995 niemals ein älteres SE Format zum Speichern wählen. Lediglich bei neutralen Ausgaben wie Parasolid, DXF usw. konnte und kann man die entsprechende Version wählen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Jun. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
erstellt am: 16. Jun. 2016 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da habe ich doch noch eine Frage Das exportieren über eine DWG hat soweit gut geklappt. Doch wenn ich diese dann unter Solid Edge ST 7 normal öffne sind die Maße inch. Was muss ich einstellen um das zu vermeiden. Ansonsten arbeite ich auf beiden Rechner ganz normal in mm. Danke im Vorraus. Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
Zitat: Original erstellt von nileve: [...] Doch wenn ich diese dann unter Solid Edge ST 7 normal öffne sind die Maße inch. Was muss ich einstellen um das zu vermeiden. [...]
Diese Information für den Import ist in der seacad.ini enthalten! Mach es so: 1) Von der SE-Startseite aus klickst du auf öffnen. -> Such Dir deine zu importierende Datei! 2) Dann gehst du auf Optionen! -> Jetzt durchläufst du einen Assistenten mit 8 Seiten. 3) In einer der Seiten kannst du von Inch auf mm umstellen. 4) Um die Änderung zu speichern, musst du auf der letzten Seite des Assistenten den unteren Punkt wählen und die seacad unter einem anderen Namen abspeichern (z.B. "seacadmm"). -> Jetzt sollte es passen. ------------------
erstellt am: 17. Jun. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
erstellt am: 17. Jun. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
Zitat: Original erstellt von kmw: seacad.ini, nicht seacad.txt. [...]
Meinte ich, danke für die Korrektur! ------------------
