Thema: Draft wiederherstellen (2194 mal gelesen)
Asmi Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 28.01.2015 AutoCAD MEP 2017 SolidEdge ST9 MegaCAD 2014 Inventor
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Wir haben DBSolidEdge, eine Zeichnungsableitung habe ich aber außerhalb der Datenbank gespeichert was bisher auch kein Problem war. Nun öffnet SolidEdge diese dft aber leider nicht mehr... er denkt Ewigkeiten rum und es passiert nichts. Gibt es eine Möglichkeit Zeichnungen zb mit "Wiederherstellen" zu öffnen? Ich kann die Zeichnung leider nicht hochladen da diese Kundendaten enthält. edit: Ich habe gerade versucht sie zu öffnen, wenn die Datenbank aus ist aber das hilft leider auch nicht..
Danke!
[Diese Nachricht wurde von Asmi am 14. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Öffne die Draft doch mal mit dem Revisionmanager, der zeigt dir die Dokumentstruktur, also mit welchen SE-Dateien die Draft verlinkt sind, und wo die Dateien zu finden sind, vielleicht hilft das weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Asmi Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben einen Weg gefunden sie zu öffnen... Warum er dieses Phänomen macht wissen wir nicht aber während er so tut als würde er die Zeichnung öffnen, einmal alle offenen Programme und Dokumente minimieren, ein Paar Sekunden warten und dann das SolidEdge wieder groß machen, dann klappts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 16. Jun. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Zitat: Original erstellt von Asmi: Wir haben einen Weg gefunden sie zu öffnen... Warum er dieses Phänomen macht wissen wir nicht aber während er so tut als würde er die Zeichnung öffnen, einmal alle offenen Programme und Dokumente minimieren, ein Paar Sekunden warten und dann das SolidEdge wieder groß machen, dann klappts.
Windows-BUG?! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asmi Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
